Постоянно работает вентилятор
saidpaid
Добрый день
W204 2102г фэйслифт
WDD2043021F824639
С какого-то момента ( уже месяца три как ) перестал выключаться вентилятор. То есть начинает крутить через минуту-две после того как заведу машину и не выключается пока не заглушу.
Ошибки никакой не выдает. Знакомый механик сказал что был похожий случай- поменяли полностью вентилятор, потому что у него мозги стоят на прямо на нем, - не помогло. Заправил кондиционер ( по совету другого ), тоже не помогает.
Термостат тоже меняли.
Может кто сталкивался?
RAIN5297
Insignia
Может всё таки диагностику сделать? А то так советами можно всё поменять
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день
W204 2102г фэйслифт
WDD2043021F824639
Привет) столько денег потратил. а на диагностике экономишь! Надо проверить датчик температуры и давления хладагента, температуры антифриза, эл проводку к вентилятору, ошибки в блоке управления ДВС - вообщем диагностика
saidpaid
Я же пишу- ошибки никакой не выдает ( диагностика )
RAIN5297
Insignia
Так вам про диагностику. Чтение ошибок это не диагностика
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Добрый день
W204 2102г фэйслифт
WDD2043021F824639
Наиболее вероятная (частая) причина в датчике давления хладогента или проводке к нему. Смотри значения температуры и давления. Ошибки читать и стирать это любимое занятие в сети сервисов под брендом "Напрасный Труд" А если ошибок нет то сразу паника . О ...это вам в сервис надо.
saidpaid
«Наиболее вероятная (частая) причина в датчике давления хладогента или проводке к нему.»
он может быть причиной даже в том случае, когда вентилятор крутит без включения кондера?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Блин там же всего 4 провода . Два питание , масса и управление .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При чем тут колеса . Возьми мультиметр и проверь согласно схеме .
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Нет не может быть причиной
saligin2007
У меня такая проблема была , слил с расширительного бачка антифриз и поменял трубку от расширительного бачка она там одна всего лишь .
Nikola095
Грозный
трубка та что под бачком или с боковой стороны?
и что было с трубкой? какие дефекты
Nikola095
Грозный
faruk
Таджикистан
Куляб
Подскажи пожалуйста! Двигатель m271.946 вентилятор срабатывает на 90-95. И крутится на полную пока не открывается термостат, термостат открывается на 100° появляется ошибка coolant visit workshop, и после этого вентилятор останавливаться когда температура ОЖ опускается на 80-85. Причина в термостате?
faruk
Таджикистан
Куляб
karbl4
