Потеют окна в салоне и запах двигателя:( Что делать?
Николай А
203 кузов, В мокрую погоду потеют все окна в машине, и не отпотевают даже если обдув включаешь на полную и включаешь кондиционер:(. а так же при включении обдува проникает запах от двигателя. фильтр салона я почистил, и даже поменял на угольный, и все равно потеют окна и запах в салоне. Подскажите из за чего это может быть и как это лечится?
и есть ли смысл в угольном фильтре?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Это как это Вы поменяли фильтр на угольный? Там есть конечно угольные вкрапления, но...
Запах двигателя проникает по той причине, что фильтр стоит под капотом. Изредка подкапотность надо мыть.
Также надо проверить дренажные отверстия под лобовым стеклом в р-не подкапотного пространства. Там может быть всё забито, вода растворяет грязь, нагревается и пахнет. И вообще не мешает проверить и прочистить все дренажные по кузову.
Еще судя по запотеванию и некоему запаху - может быть у Вас неверно работают заслонки обдува? Или постоянно работает рециркуляция? Или обдув постоянно направлен вниз? Нет желания подключить диагностический компьютер и проверить работу заслонок?
p.s. Стекло на w203 отпотевает моментально, если нажимаете левую кнопочку - обдув лобового.
jumangi
Ну а помимо всего перечисленного, что в любом случае надо проверить и почистить при необходимости, есть всякие штуки например анти запотеватель стекол - аэрозоль в балончике как для полировки пластика, знакомый использует, вроде работает))) сам не пробовал...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Чтобы стекло ПРОСТО не потело - достаточно ПРОСТО протереть его мыльным раствором. :) Известно с уроков гражданской обороны и противогазов. :)
temacuzy
А фильтр меняли только под капотом? Там-же ещё два фильтра кондиционера стоят в салоне № по mann: CUK 20 000-2, их замените и должно всё пройти. Обычно помогает. И про дреннаж верно подмеченно!
Lisa
Автозапчасти
Ну зачем вы смущаете человека? (И заодно всех остальных владельцев 203) Может и нет на этом а/м таких фильтров.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Lisa
Автозапчасти
У меня похожая неприятность на тойоте.
Но там причина известна - течёт радиатор печки и горячий антифриз попадает прямо в воздуховоды... симптомы "потливости" те же и главное кондиционером не просушить... приходиться тереть салфетками и обрабатывать стекла всякими средствами.
Не знаю что Вы называете "запахом от двигателя" - но запах горячего антифриза тоже не очень приятный...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
надышишься антифризом - угоришь. фу...
чини срочно.
Lisa
Автозапчасти
а я кагбэ сейчас на ней и не ездию... :oops:
temacuzy
Про фильтра уверен % на 70. С кондейкой имеются. Стоимость правда 3200р. По этому люди оттягивают их замену, но заменив чувствуют разницу (это про запотевание). Кстати устанавливается данный номерок только в W203 и W209. Там идут фильтра: противопылевой (который под капотом) CU3461 и фильтр кондиционера CUK20000-2 (из двух частей)
temacuzy
Счастливчик! На твоём не установлено.
А так, номерок оригинальный - 203 830 21 18
Думаю пусть человек свой вин скинет и посмотрим стоит он там аль нет.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Вот с этого и надо начинать!
temacuzy
Ну извините, поспешил :oops:
За четыре месяца полтора десятка продал. Жалобы такие-же и везде стояли.
Николай А
Вы хотите сказать что в 203 , два фильтра салона?? wdb2030611a093334. один стоит над аккумулятором. а второй где стоит?
кореянка
