потеют окна
Stick3310
Потеют окна, все, поменял фильтр салонный, ноль эмоций, фильтр в машине только один, чего делать ?
tomlex
Может быть забор воздуха происходит внутрисалонный, на ходу при этом потеет всё моментально, нужно отключить
Супермодератор
Неизвестно, про какую машину пишете, но, возможно, забиты выходные вентиляционные отверстия салона. Устранение соответственно - прочистить.
themedved
у меня на W203 другая проблема - предыдущий хозяин воткнул слишком большой аккум, и пластмассовая коробочка с фильтром салона не до конца прилегает к воздухозаборнику упираясь в клеммы. А находится она аккурат над аккумом.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Разве это проблема-замена акумулятора не требует постороннего вмешательства сервиса! Идём в магазин -выбераем акумулятор и усё(при замене ключь вынемаем из замка)
themedved
Я наверное не правильно выразился не проблема а причина влажности :).
Romich
W203045
Врядли что это причина влажности-это причина загрязнения испарителя кондиционера и радиатора отопителя(а вот уже это может быть проблемой влажности) Обычно если не забиты радиаторы-после третьего положения регулятора-шум вентилятора становится явно ощутим! как бы ни было в магазин нужно сходить(за акумом)
themedved
у меня моторчик периодически ужасно начинает пищать. Даже боюсь разбирать смотреть что там, но видимо это неизбежно.
Nickolai
