Потеют окна в салоне и запах двигателя:( Что делать?
Николай А
203 кузов, В мокрую погоду потеют все окна в машине, и не отпотевают даже если обдув включаешь на полную и включаешь кондиционер:(. а так же при включении обдува проникает запах от двигателя. фильтр салона я почистил, и даже поменял на угольный, и все равно потеют окна и запах в салоне. Подскажите из за чего это может быть и как это лечится?
и есть ли смысл в угольном фильтре?
Это как это Вы поменяли фильтр на угольный? Там есть конечно угольные вкрапления, но...
Запах двигателя проникает по той причине, что фильтр стоит под капотом. Изредка подкапотность надо мыть.
Также надо проверить дренажные отверстия под лобовым стеклом в р-не подкапотного пространства. Там может быть всё забито, вода растворяет грязь, нагревается и пахнет. И вообще не мешает проверить и прочистить все дренажные по кузову.
Еще судя по запотеванию и некоему запаху - может быть у Вас неверно работают заслонки обдува? Или постоянно работает рециркуляция? Или обдув постоянно направлен вниз? Нет желания подключить диагностический компьютер и проверить работу заслонок?
p.s. Стекло на w203 отпотевает моментально, если нажимаете левую кнопочку - обдув лобового.
Ну а помимо всего перечисленного, что в любом случае надо проверить и почистить при необходимости, есть всякие штуки например анти запотеватель стекол - аэрозоль в балончике как для полировки пластика, знакомый использует, вроде работает))) сам не пробовал...
Чтобы стекло ПРОСТО не потело - достаточно ПРОСТО протереть его мыльным раствором. :) Известно с уроков гражданской обороны и противогазов. :)
Николай А написал(а):
спасибо. почищу все сливы и помою моторный отсек
Сообщите о результате.
А фильтр меняли только под капотом? Там-же ещё два фильтра кондиционера стоят в салоне № по mann: CUK 20 000-2, их замените и должно всё пройти. Обычно помогает. И про дреннаж верно подмеченно!
Ну зачем вы смущаете человека? (И заодно всех остальных владельцев 203) Может и нет на этом а/м таких фильтров.
У меня похожая неприятность на тойоте.
Но там причина известна - течёт радиатор печки и горячий антифриз попадает прямо в воздуховоды... симптомы "потливости" те же и главное кондиционером не просушить... приходиться тереть салфетками и обрабатывать стекла всякими средствами.
Не знаю что Вы называете "запахом от двигателя" - но запах горячего антифриза тоже не очень приятный...
надышишься антифризом - угоришь. фу...
чини срочно.
а я кагбэ сейчас на ней и не ездию... :oops:
Про фильтра уверен % на 70. С кондейкой имеются. Стоимость правда 3200р. По этому люди оттягивают их замену, но заменив чувствуют разницу (это про запотевание). Кстати устанавливается данный номерок только в W203 и W209. Там идут фильтра: противопылевой (который под капотом) CU3461 и фильтр кондиционера CUK20000-2 (из двух частей)
wdb2032421f649979 - с кондеем. Что имеем?
Счастливчик! На твоём не установлено.
А так, номерок оригинальный - 203 830 21 18
Думаю пусть человек свой вин скинет и посмотрим стоит он там аль нет.
Вот с этого и надо начинать!
Ну извините, поспешил :oops:
За четыре месяца полтора десятка продал. Жалобы такие-же и везде стояли.
Вы хотите сказать что в 203 , два фильтра салона?? wdb2030611a093334. один стоит над аккумулятором. а второй где стоит?
Юрий П
