Потеют стекла в снег
alexps
Всем привет.
Пошел снег и начались проблемы с запотеванием стекол и отоплением салона. Насколько я понимаю, воздухозаборные отверстия расположены под щеткой стеклоочистителя с пассажирской стороны, так вот, они постоянно забиваются снегом. Сегодня, чтобы хоть как-то проехать 15 км приходилось вылезать из машины и поливать эти отверстия незамерзайкой раза 4 :mad:
Также, в салоне при забитых отверстиях начинается такой мороз, что запотевшие стекла начинают замерзать изнутри :|
Подскажите, кто как справляется с этой проблемой?
Чижик
Забаненный
Всем привет.
Пошел снег и начались проблемы с запотеванием стекол и отоплением салона.Подскажите, кто как справляется с этой проблемой?
В таких случаях я выключаю печку и включаю климат-контроль.Запотевание сразу проходит.
Hazy
Ml 350 (w166)
Таких проблем нет. Ну а вообще когда запотеваешь обязательно включай кондер при включенной печке, он его вроде даже сам автоматически включает.
bulochkin
Всем привет.
Есть такая тема после снегопада сеточку нужно очищать иначе сильно снижается поток воздуха я вообще снял кожух под капотом что воздух забирался помимо этой сетки.
serpentt
походу это не лечится... у меня туда иногда и ледышка заваливается и трещит о вентилятор))) на глк та же история... помогает мойка и теплый гараж)
s11114
W212-E200CGI
Странная история,должно не потеть даже при забитых сеточках я их даже не очищаю от снега вообще (на них сугроб),скорее у Вас причина в фильтре как бы непроходимость (забит),тоже самое если кнопкой включить рециркуляцию воздуха (сразу будет потеть),фильтр менять при 10-15000 км или продуть кому как.Увидите все образуется.под капотом на защелках стоит короб над аккумулятором за ним отверстие в воздуховод оно должно быть открыто,визуально отлично видно это,если открыто и потеет то проблема только в фильтре.
s11114
W212-E200CGI
Можно проще ,попробуйте пока зима вовсе без фильтра,страшного не случиться не чего, но если перестанет потеть то только из за фильтра,фильтры бывают разные и мерседес их сам не делает по моему, так что как то так.Когда прекращается доступ воздуха (берет из салона) тогда и потеет,но сетки забора не причем.
Zagir
