Потеют стекла W124 помогите???
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Antosha сказал(а):
Если из печки подтекает антифриз, то в салоне обычно на губах ощущается сладковатый привкус.
Надо вот что попробывать сделать.
Взять от "Жигулей" крышку радиатора. Вынуть из неё клапаны и рассверлить в ней отверстие до 10...12 мм. От старой камеры отрезать "сосок" со шляпкой по диаметру крышки. Этой вот крышкой с ниппелем закрыть расширительный бачок. И, предварительно заткнув чем-либо подходящим переливную трубку, накачать в систему охлаждения до 1 атмосферы (чтобы не повредить радиаторы). Сипение через трещины слышно очень хорошо.
Не хочу пугать, но алюминиевый сплав двигателя и радиаторов очень боится дерьмового антифриза. Не случайно в заводской инструкции к авто есть категоричное требование применения антифриза, сертифицированного Мерседес-Бенцем.
К печке, возможно, придётся при необходимости добираться из-под капота, сняв в районе ветрового стекла всё, вплоть до моторчика стеклоочистителя.
ну на губах пока нечему ощущаться там сейчас вода дистиллированная (просто только сегодня вроди как заберу колечко термостата, крышку купил оригинал и не хочеться сажать на герметик). А вот про крышку с трубкой от жигулей надо попробовать, это получается нужно воду слить и попробовать накачать? А антифриз я хороший вроде заливаю концентрат с водой 50/50 AWM называется там допуски я смотрел есть мерса бмв vw и еще много кого так что с радиаторами ни чего не случиться. Вчера лил ливень в машине был один на первом положении печки ни чего не потело как то странно?!?!?! Спасибо за советы
Fireman
W211 E220 CDI
Re: Потеют стекла w124 помогите ???
может с воздуховодами что не так
san4iz
возможно попадает влага и на обдув идёт влажный воздух
PowerGAZ
Такая же ситуация... Это тупо тосолом все затягивает. Либо радиатор печки или из патрубка бежит.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если запотевшие стекла в салоне авто. на вкус сладкие.то 100% течот радиатор печки в салоне или патрубки (на стыках-соединениях) подвода и отвода жидкости к радиатору печки в салоне,под ковриками тоже видно будет жидкость-влагу.
Sarj
Омск
Если крышка термостата лопнувшая, то естественно будет из под капота затягивать влажный воздух. У меня как-то патрубок сорвало с контура печки под капотом, так мигом лобовое затянуло.
Вообще надо поискать утечку антифриза, и устранить.
Полироль для стекол бесцветная, и очень хороший вариант, но натирать ею стекла изнутри нужно каждые три дня.
archer83
124-й 220. 111дв.
потеют стёкла!
тут кто-то спрашивал почему стекла потеют? все думают что это родиатор печки! но в большенстве случаев это не так! сам мучался и хотел родиатор менять пока полностью не решил разобраться! причина в том что когда снимали дворник с матором при обратной сборке не вправили резинку в пазы лобового стекла!:mad: вода поподала прям на фильтор печки отопителя салона! в этом и была причина запотевшего стекла! при дождливой погоде с ума сходил. пока резинку не вставил в пазы! и всё ок!!:ny_sanki:
funtic
не ужели дело только в резинке????у меня постоянно при плохой погоде потеют...и резинка плотно не прилегает к "лобовухе"....думаю вот менять стекло , а за одно и резинку...только вот не знаю..её нужно новую покупать или они ту поправят???она там кудато уползла под пластмаски..и теперь там щели:?
archer83
124-й 220. 111дв.
да она там должна в пазы резинка вставляться внизу лобового стекла!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Так вроде там все плотно,и крышка моторчика печки-по кругу имеет пазы с уплотнителем от проникновения сверху воды,и эта же крышка защелкивается тоже по кругу защелками и есть отвод воды если попадает на печку из под стеклоочистителя.
Но не исключено действительно, что всетаки попадает туда вода на радиатор.
http://gdtm.net/Filtrwindtemp/filterair.htm
worn
а еть ли функция церкуляция воздуха по кругу,если что может она проста закрыта
nsgdima
пока не работал кондей в дождь ездить было абсолютно нереально, никакой обдув и циркуляция не спасали, с работающим кондеем я забыл что такое запотевшие стекла,видимо конденые машины без кондея нормально вести себя не могут.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
У мня кондея нет. Зимой, если ставлю машину на улице, перед тем как заглушить и выйти из машины, включаю холодный воздух на полную катушку и направляю на лобовое, двери передние открываю (можно и задние, но лень). Всё это для того чтобы стекла и салон остыли, результат этого - чистые и не затянутые стекла утром. Красота! Утром садишься в машину и оттаивать их нет надобности.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
у меня проблема такая независимо какая погода затягивает стекла кроме лобового если какоето время обдув выключен (при солнечной погоде вроде норм) обдув вклычаю все быстро отходит. Да, и с печки иногда кажется какой то посторонний запах вроде не антифриз можэт от радиатора кондея ??? p.s кондей не работает.
Vara
Потеют окна.
Спасибо огромное за подробное описание по замене фильтра салона!
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Всем Добрый день! В сообщении не заметил год выпуска машины.
Если все видимые причины проблемы устранены, то остается - невидимая! Она заключается в конструкции нижней кромки лобового стекла и соответсвующего резинового уплотнителя, что должно соответствовать году выпущенного авто. Многие "стекольщики", при замене стекла, - не парятся с нижней пластивой кромкой (они ее не ставят) в которую входит рез. уплотнитель, который в свою очередь замыкает воздушный контур. Контур - не замкнут - избыточная влага всегда!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
У меня потеет наглухо в течении 1 мин, если в дождь включить рециркуляцию воздуха с выключенным кондеем и вкл отоплением, т.е. поставить положение печки когда она берет воздух не снаружи, а из салона. Предполагаю, что забито не выходное отверстие, а входное, которое в моей модели расположено под капотом. Может входные отверстия забиты опавшей листвой деревьев?
wgbnhg
W124 300E 3.4
Существуют нанопокрытие обалденная штука, сам пользуюсь уже год.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а пол под ковриками сухой у кого затягивает стекла ?
Дмитрийкамчатка
