Потеют стекла W124 помогите???
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
С чего ему быть сухим? Я сменную обувь в машину не одеваю
JustasBerlin
Они у меня разные. И меняются :) А мерседес это вещь, как
Экспорт автомобилей, все что с этим связано, все в
позвольте добавить
Идем от физики процесса. В дождь:
1. Повышается влажность в салоне (особенно, если народ в салон сел в мокрой/влажной куртке);
2. Снижается температура остекления (стекла влажные, едем, снаружи происходит усиленное испарение влаги со стекол набегающим потоком воздуха, температура стекла снижается).
Следствие: влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных стеклах.
Пути борьбы:
1. Снизить влажность воздуха в салоне. Надо приоткрыть стекла дверей. На 2-3-5 см, этого хватит. Достаточно только передних стекол (но будет легкий сквознячок, не простудитесь!). Или только с одной стороны (особенно если не стоишь в пробке, а быстро едешь; но заднее стекло открывать надо в 2 раза шире, чем открыто переднее. Тогда в машине не будет сквозняка. Если вы в машине один - сделайте это со стеклами правой стороны (подразумеваю, что у Вас нормальный левый руль).
2. Увеличить температуру воздуха в салоне. Теплый воздух может “вмещать в себя” больше влаги без попыток вывалить ее в конденсат. Надо включить печку.
3. Отобрать “лишнюю” влагу у воздуха. Надо включить кондиционер. На его охлажающем элементе влага будет конденсироваться и стекать наружу. Если вдруг кто-то не знает - кондиционер чудесно умеет работать вместе с печкой. Кондей сушит, печка греет, в салоне - оптимальная температура и влажность. Кондей - это вещь, одним словом.
4. Увеличить температуру стекол. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
5. Ускорить испарение со стекол образовавшегося конденсата. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
Добавление ко всему, что связано с кондеем
- кондей надо ставить на максимум охлаждения (включить рециркуляцию воздуха салона, чтобы сушить/греть только свой “внутренний воздух, а не уличный). И стекол в этом случае уже не открывать.
- производительность вентилятора (скорость) надо ставить сперва на максимум, а дальше - по потребностям.
- не забывайте периодически чистить салонный фильтр. Даже при средненапряжной эксплуатации его следует пылесосить или продувать “изнутри наружу” раз в три месяца (как минимум). А если ездите по пыльным дорогам - то и чаще. Признаком забитости является как раз запотевание стекол в дождь при включенном обдуве стекол и еще - свист из печки на скорости “3″ и выше. “Беличьему колесу” не хватает воздуха, притекющего штатным путем через фильтр и оно начинает сосать воздух через щелочки и дырочки. Вот этот воздух и свистит. И еще - если у вас есть кондиционер, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!) не снимайте салонный фильтр. Он должен быть всегда. Пыль, попадающая с воздухом на охладитель кондиционера на этом охладителе оседает особенно активно (охладитель почти всегда влажный, при исправном и включенном кондиционере) и вы сперва нанесете на охладитель слой почвы, а потом на этой почве вырастите грибы. Чистка же этого хозяйства - вещь муторная и дорогая (читайте информацию на автокондиционерных сайтах). А грязный охладитель при включении воняет несвежими носками…
Кстати, Вас, может быть, это удивит, но открывание окон помогает бороться не только с запотеванием стекол, но и с изморозью на них. Холодный (ниже нуля) воздух с улицы всегда суше чем тот, который Вы выдыхаете. При вентиляции салона морозным воздухом стекла не будут обмерзать изнутри от Вашего дыхания. Поэтому, если стекла “заморожены”, а ехать надо строчно - откройте окно и поезжайте. Когда печка нормально разогреется - закроете.
Источник: http://avtovw.ru/2008/09/v-dozhd-zapotevayut-stekla-chto-delat/
От себя добавлю: проверить и при необходимости прочистить (продуть) выходные вентиляционные отверстия.
и позвольте добавить еще к уроку физики :D
стекла в машине (особенно лобовое) имею особенность собирать на себе грязь, которая летит с дороги, просто пыль в салоне, а лобовое стекло через обдув покрывается вообще черным налетом. Так вот это покрытие гораздо БЫСТРЕЕ собирает влагу! Проверить просто-берем белую салфетку (или палец :icon_e_wink:) и проводим по лобовому стеклу изнутри! будет черное. Так вот в этом слое влада собирается гораздо быстрее. И потеет при дожде, а также слепят встречные машины. Берем обычный бытовой стеклопочиститель- чистим и делаем это регулярно раз в месяц. И видно лучше (особенно ночью) и не потеет больше (по этой причине).
На каком-то форуме японских машин какой-то кретин писал, что заставил дилера поменять по этой причине ЛОБОВОЕ стекло по гарантии :D. Потело все время! гы
Всем успехов на дороге
Applecash
W124 230TE 91г. с климой. потеют стекла, особенно задние. Подскажите, есть ли на этой модели салонный фильтр?
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Должен быть (если "хирурги" не продали органы). Состоит из двух одинаковых половинок. По ранее приведенной ссылке - можно понять его конструкцию и порядок замены.
Обратите внимание на кромку ветрового стекла и его уплотнитель. На кромке лобовика должен быть пластиковый кант в который входит уплотнитель. (На 94 году - точно!)
Я переделывал это за "стекольщиками" сам, когда стекла не переставали потеть после их утверждений, что у вас все "ОК".
........... E 300 Т 94 г.в.
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
e230 потеют окна и невозможно дышать
Машина e230. Потеют окна в дождь, и невозможно дышать в салоне, не хватает воздуха. Думал, что саланный фильтр забился. Снял дворник, а там вообще нет фильтра))) Почитал на форумах, оказывается его там и не должно быть. А как тогда вообще заходит воздух в салон? Машина с кандеем(который не заправлен и не работает)))))
ytka
воздух попадает в салон из под дворника! там стоит вентилятор! завтра буду разбирать у себя сделаю фото отчёт! вечером выложу фотки!
а моторчик у тебя работает? воздух хоть какой то идёт в салон?
alan-eleev
НУ смотри, печка исправно работает. Но если крутилки повернуть в синее положение до щелчка то дует всё равно тёплый( не горячий) воздух. А так в любом положении дует нормально. У меня из сопел в положении НУЛЬ на печке при движении идёт тёплый воздух, по этому центральное сопло закрыл колёсиком которое на нём, может из-за этого нет воздуха из вне в салон?
ytka
ну если на улице тепло то и будет дуть тёплый воздух! будет холодно будет холодный!
через центральное сопло идёт всегда воздух с улицы!
а как боковые сопла реагируют на крутилки?
alan-eleev
да в принципе нормально. Хотя нет возможности выставить тепло только на сторону водителя или пассажира. И туда и туда дует печка если включена. Я щас разобрал клапана печки и промыл. Но резинка овальная вся порванная. остался цельным только контур. Может из-за этого?
ytka
может и из за этого =) поменяй резинку если найдёшь!
Serg2005
ML-350
Начальник
Стекла потеют, потому что на улице влажно, и включая вентиляцию до щелчка на синее положение Вы выставляете забор воздуха с улицы без обогрева. Если бы работал кондей, то он бы высушивал воздух.
Почитайте инструкцию к машине, там все написано.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
если есть кондей ,должен и фильтр стоять
profix by
какая у вас стоит резинка под лобовым стеклом ? одна цельная или из двух половин
alan-eleev
Не помню точно про резинку, но точно помню что когда меняли дворник, то мастер выкинул резинку под лопаткой. Она кустарная была, говорит толку от неё 0. На счёт фильтра точно могу сказать что его нет. Там за моторчиком печки,стоит пластмассовая заслонка, кстати, которую не смог снять, и всё. Хотя смотрел ночью, может не заметил. Буду разбирать днём. Интригуете)
profix by
а мотор печки какой, на две лопасти или одну?
profix by
да вот он
    82,4 КБ · Просмотры: 549
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
В салоне над зеркалом заднего вида, есть датчик температуры внутри салона,он считывает температуру в салоне и при включении печки подаёт вздух в салон через крайнии дифлекторы,если температура летняя,и ты включаешь на красную до щелчка,он всё равно не будет гнать горячий,если наоборот,или сбои,нужно посмотреть датчик,ну и конечно должны быть дифлекторы не до конца убитые,тогда всё будет норм.Датчик может при не исправности гудеть где-то под бардачком.Короче если мёрзнете зимой,или паритесь летом,посмотрите эту тему с температурным салонным датчиком,и живыми дифлекторами.
alan-eleev
В принципе уже разобрался с бедой цисткой клапанов печки. Щас не дует горячим, а тем что на улице. Но за датчик спасибо. Не знал. Вчера нагревался и врубил печку, а она как то не горячим а чуть теплым подула,думал к зиме раздирать и разбираться))) спасибо,облегчил жизнь)))
sosser111
