Потеют стекла W124 помогите???
Druit
Потеют стекла если за бортом влажно...W124
W124, 280Е "95г.
В туман, в дождь, и после дождя очень запотевают стекла в салоне,
фильтры менял, :cry: а все равно тянет в этих ситуациях влажный воздух, и потеет так что ехать вообще невозможно
подскажите что делать... У мужиков поспрашивал которые мерины с 90г ремонтят, а у самих такие же проблемы
Помогите заранее спс
Супермодератор
Re: Потеют стекла если за бортом влажно...W124
Идем от физики процесса. В дождь:
1. Повышается влажность в салоне (особенно, если народ в салон сел в мокрой/влажной куртке);
2. Снижается температура остекления (стекла влажные, едем, снаружи происходит усиленное испарение влаги со стекол набегающим потоком воздуха, температура стекла снижается).
Следствие: влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных стеклах.
Пути борьбы:
1. Снизить влажность воздуха в салоне. Надо приоткрыть стекла дверей. На 2-3-5 см, этого хватит. Достаточно только передних стекол (но будет легкий сквознячок, не простудитесь!). Или только с одной стороны (особенно если не стоишь в пробке, а быстро едешь; но заднее стекло открывать надо в 2 раза шире, чем открыто переднее. Тогда в машине не будет сквозняка. Если вы в машине один - сделайте это со стеклами правой стороны (подразумеваю, что у Вас нормальный левый руль).
2. Увеличить температуру воздуха в салоне. Теплый воздух может “вмещать в себя” больше влаги без попыток вывалить ее в конденсат. Надо включить печку.
3. Отобрать “лишнюю” влагу у воздуха. Надо включить кондиционер. На его охлажающем элементе влага будет конденсироваться и стекать наружу. Если вдруг кто-то не знает - кондиционер чудесно умеет работать вместе с печкой. Кондей сушит, печка греет, в салоне - оптимальная температура и влажность. Кондей - это вещь, одним словом.
4. Увеличить температуру стекол. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
5. Ускорить испарение со стекол образовавшегося конденсата. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
Добавление ко всему, что связано с кондеем
- кондей надо ставить на максимум охлаждения (включить рециркуляцию воздуха салона, чтобы сушить/греть только свой “внутренний воздух, а не уличный). И стекол в этом случае уже не открывать.
- производительность вентилятора (скорость) надо ставить сперва на максимум, а дальше - по потребностям.
- не забывайте периодически чистить салонный фильтр. Даже при средненапряжной эксплуатации его следует пылесосить или продувать “изнутри наружу” раз в три месяца (как минимум). А если ездите по пыльным дорогам - то и чаще. Признаком забитости является как раз запотевание стекол в дождь при включенном обдуве стекол и еще - свист из печки на скорости “3″ и выше. “Беличьему колесу” не хватает воздуха, притекющего штатным путем через фильтр и оно начинает сосать воздух через щелочки и дырочки. Вот этот воздух и свистит. И еще - если у вас есть кондиционер, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!) не снимайте салонный фильтр. Он должен быть всегда. Пыль, попадающая с воздухом на охладитель кондиционера на этом охладителе оседает особенно активно (охладитель почти всегда влажный, при исправном и включенном кондиционере) и вы сперва нанесете на охладитель слой почвы, а потом на этой почве вырастите грибы. Чистка же этого хозяйства - вещь муторная и дорогая (читайте информацию на автокондиционерных сайтах). А грязный охладитель при включении воняет несвежими носками…
Кстати, Вас, может быть, это удивит, но открывание окон помогает бороться не только с запотеванием стекол, но и с изморозью на них. Холодный (ниже нуля) воздух с улицы всегда суше чем тот, который Вы выдыхаете. При вентиляции салона морозным воздухом стекла не будут обмерзать изнутри от Вашего дыхания. Поэтому, если стекла “заморожены”, а ехать надо строчно - откройте окно и поезжайте. Когда печка нормально разогреется - закроете.
Источник: http://avtovw.ru/2008/09/v-dozhd-zapotevayut-stekla-chto-delat/
От себя добавлю: проверить и при необходимости прочистить (продуть) выходные вентиляционные отверстия.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Вскрой ковры салона под ногами переднего пассажира и водителя, и убедись что там нет влаги. Если же она там есть, просуши, и начинай искать отверстие в полу, как правило лопается шумоизоляция на 124 ых. и туда попадает вода))
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Ну вот как всегда еще одна проблемма страшно потеют стекла в дождь (нормальный такой дождь) даже на 3-ем положении вентилятора печки с 3 людьми в салоне ехать вообще не возможно и в машине как то душно очень. перед поездкой лопнула крышка термостата менять времени не было я взял две 5 литровых баклажки воды дистилированной и поехал в процессе езды туда и обратно (400км) израсходовал 6 литров воды т.е сейчас грубо в движке одна вода дистилированная может ли это быть причиной или еще в чем то может быть дело???(раньше конечно тоже потело но не так я думал мож сопла засорились т.к правое пассажирское заметно дует слабее чем левое). Фильтра салона у меня нет и кондиционера тоже, новая крышка в руках, сейчас пойду менять крышку и антифриз новый заливать. И еще если не трудно объясните как снять торпедо или сопла воздухозаборников можно почистить не снимая торпедо???? Заранее спасибо. Очень нужна помощь а то ездить просто невозможно :cry:
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Думаю изза крышки термостата (испарение идёт и затягивается вентиляцией) но может быть утечка и в салоне с радиатора печки за бардачком смотреть нужно(бывают беды эти при неисправной крышке расширителя)
alex-57
Эт надо под бардачком разбирать торпедо? А крышку расширительного бачка как проверить?И еще вопрос а где фильтр салона стоит мож он у меня все же есть???
Супермодератор
А антифриз уходит? Если да то - для начала проверить под передними ковриками на предмет наличия антифриза.
Крышку проще купить, хотя можно посмотреть как при прогреве двигателя раздуваются резиновые шланги системы охлаждения и соответственно не сжимаются ли они при охлаждении двигателя.
Фильтра салона нет - устанавливался на рестайлы после 93 года:
http://gdtm.net/Filtrwindtemp/filterair.htm
alex-57
антифриз уходит только из под крышки термостата в салоне антифриза нет, в обычную погоду и при не сильном дожде стекла не потеют, а как только начинается сильный дождь то на машине не возможно ехать т.к ничего не видно все запотевает. А можно ли почистить вентиляционные каналы которые под торпедо (мож там что нибудь потому как из правого дует слабее чем из левого сопла) эт надо ее снимать или как нить еще можно это сделать???
alex-57
Супермодератор
Могут быть еще забиты выходные отверстия (клапаны) в багажнике под бампером, через которые воздух уходит из салона наружу.
Почистить каналы проблематично, т.к. надо снимать панель и торпедо, а если снять только решетки - далеко не залезешь.
alex-57
В багажнике каналы открыты вообще я вчера снимал обивку багажника и эт видно, а сопла торпедо я одно почистил правое т.к эт очень удобно разобрав бордачек там труба такая гофрированная она к стати была на сопло не одета поэтому и дуло плохо из него. Вопрос почему дует слабо решили а вот с запотеванием стекол пока не ясно, крышка термостата заменена будем теперь ждать дождя будут потеть или нет....
alex-57
Потеют стекла w124 помогите ???
CYXAPb
Re: Потеют стекла w124 помогите ???
В дождь практически у любой машины потеют стекла, вариантов решения множество. Стёкла потеют потому что в салоне сыро. Но самый верный способ: закрыть стёкла,включить циркуляцию воздуха в салоне(т.к. влажный воздух с улицы нам не нужен), включить кондей(он сушит воздух), направить обдув на лобовое стекло, температуру выбирать можно любую, как начнут потеть вкючить скорость вентилятора побольше, а как отпотеет, поставить на единичку и поддерживать комфортную для себя температуру в салоне.
synoc
+1. чуть окошки приоткрыть
Antosha
Чтобы добраться к гофрированным рукавам подачи воздуха, достаточно снять над коленками водителя и штурмана шумоизоляцию. Тогда доступ появится. Можно и перчаточный ящик.
Сами сопла тоже лучше вытащить и почистить (пинцетом поднимаются через жалюзи сопел пружинные зацепки).
Салонные фильтры вполне могут быть. Они являлись опцией с момента начала выпуска машины. Доступ с улицы. Снимаются пластмассовые накладки слева и справа от стеклоочистителя. При забитых фильтрах, разумеется, вентиляция ухудшается.
Под "лопатой" стеклоочистителя вынуть за хвостик решётку и проверить, есть ли нормальный сток воды в этом месте. Очень часто забиваются грязью протоки или преет резина и не даёт уходить воде. Заодно почистить водостоки ветрового стекла у левого и правого крыла (Г-образные резинки).
Поразбираться с переключателем подачи воздуха на разные сопла, может поможет.
При включении зажигания и включенных регуляторах обогрева при нормальном уровне антифриза послушать, не булькает ли в печке (при включении зажигания в этом случае запускается электрическая помпа печки). Если булькает - искать негерметичность системы охлаждения.
Про ход воздуха из салона в багажник, а оттуда на улицу уже было сказано коллегами.
Думаю, основная причина - в корпус печки попадает вода и не стекает оттуда.
alex-57
не ну как бы ребят стекла как у меня потеют не как у всех на 3 положении обдува потеет так что не видно ни чего через лобовик, эт точно не есть хорошо плюс к тому кондея у меня нет а стекла открывать глупо - ливень всетаки. да и плюс ко всему у других спрашиваю все как бы на 2 положении ездиют и не обламываются так что вот так.
alex-57
а что бы добраться до корпуса печки эт надо торпедо снимать? а в салоне че то булькает к стати такое ощущение что вода переливается откуда то куда то, но так не всегда, а когда включаешь колесики на обогрев так после 22градусов еще что то щелкает но это я уже вычислил что два клапана под капотом почему то щелкают открываешь капот подносишь ухо и там слышны щелчки. А стекла потеют очень жестко ашь не видно ни чего особенно лобовое даже если обдув ставить только на лобовое стекло при 3 положении вентилятора отпотевает только 1/4 от всего стекла, фильтров салона точно нет уже разбирал. Я так понимаю остается корпус печки смотреть а кроме него еще что нибудь может быть? подтеков антифриза под ковриками не наблюдается
Classic567
Продаётся специальная полироль для стёкол, что-бы не потели. Сам не пробовал, но говорят помогает.
alex-57
полироль тоже хорошо но не хочеться мазать чем то..... хочеться найти причину
Antosha
Если из печки подтекает антифриз, то в салоне обычно на губах ощущается сладковатый привкус.
Надо вот что попробывать сделать.
Взять от "Жигулей" крышку радиатора. Вынуть из неё клапаны и рассверлить в ней отверстие до 10...12 мм. От старой камеры отрезать "сосок" со шляпкой по диаметру крышки. Этой вот крышкой с ниппелем закрыть расширительный бачок. И, предварительно заткнув чем-либо подходящим переливную трубку, накачать в систему охлаждения до 1 атмосферы (чтобы не повредить радиаторы). Сипение через трещины слышно очень хорошо.
Не хочу пугать, но алюминиевый сплав двигателя и радиаторов очень боится дерьмового антифриза. Не случайно в заводской инструкции к авто есть категоричное требование применения антифриза, сертифицированного Мерседес-Бенцем.
К печке, возможно, придётся при необходимости добираться из-под капота, сняв в районе ветрового стекла всё, вплоть до моторчика стеклоочистителя.
Карим123
