Потери масла m137
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Всем привет, мотор 137, весь поддон в масле. Сверху двигатель сухой, сегодня был на двух сто, их версия прокладки поддонов. Их там 2, я не разбираюсь, но второй больше на теплообменник похож, поправьте меня если не прав. На герметик можно садить или заказывать? Если заказывать скиньте пожалуйста номера.
    712,7 KB · Просмотры: 543
Беда этих моторов течь теплообменника. Для его уплотнения в любом случае скидывать две головы, поэтому не ошибешься )
С водительской стороны на блоке стоит масляный термостат(а судя по фото-течь именно оттуда) - тоже течет, тоже болезнь, тоже с разборкой ДВС
Объясните мне, причем тут головы и разборка двс? Мне аж но страшно становится, нету здесь специалистов кому могу доверить эту процедуру. Не может быть элементарно течь из под прокладки теплообменника? (что выше теплообменника там сухо). Может поднять его еще раз и обфотать со всех сторон, чтобы вам виднее было?
О том и речь. Чтобы добраться до теплообменника надо снять две головы. Чем снятие установка головки не разборка ДВС?
Все ясно, я перепутал верхний поддон с теплообменником. Как можно убедиться что это теплообменник потек без скидывания голов? И где он находится подскажите? Сегодня искали всем сто ничего не нашли где течка. На фото видно, выше поддонов все сухо и ничего не протекает (и это не реклама прокладок), теплообменник как я понимаю выше верхнего поддона, самое интересное только поддоны в масле. Как проверить от куда течь, поднять еще раз завести и смотреть? Благодарю за помощь.
Как правило течь теплообменника видна по характерным подтекам в задней части ДВС и все масло стекает по стыку мотора и коробки. В данном случае в масле поддоны ДВС в районе маслянного термостата.
отмыть бензином , просушить , поднять на подъемник , завести , погазовать , посмотреть.
На стыке коробки с двиглом все сухо, получается не теплообменник. Единственное где сам видел мокрит из под клапанных крышек сзади мотора, мокрит но не бежит, это было и раньше уровень масла не уходил. Твоя Виталя версия самая реальная, но я его в упор не видел ни сверху не снизу где это термостат стоит.
Все это сделали, но скорее всего мало по времени понаблюдали и газку побольше поддать. Всем спасибо.
Когда достали мой 137, проще было сказать откуда не течёт. Вот он масляный термостат.
    116,9 KB · Просмотры: 358
KS-71
