При полном вывороте колес спереди легкий треск???
prima2005
Мерседес Е350 4-matic 2005 года
VIN: WDB2110871X197499
Добрый день!
У меня полный привод. В последнее время начал мучить непонятный шум спереди, когда выполняю повороты во дворе. Выкручиваю руль до упор (без разницы в какую сторону) и при начале движения начинается легкая вибрация в руле, треск спереди (хрустящий), такое ощущение, что колеса сейчас отвалятся. Подскажите, что это может быть?
1. Проверь давление в шинах.
2. Проверь кардан переднего моста. Переключай коробку на положения D и R, если слышитсы лязг под днишем (лучше посадить кого-нибудь за руль, а самому присесть поближе к днищу), то скорее всего кардан
Спасибо! Проверю!
Если кардан, то полностью под замену? или что-то можно поменять из комплектующих?
Добрый день!
Проверьте сайлентблоки , наконечники рулевой и шаровые опоры, скорее всего где то резинки разбиты
И ШРУСы ( гранаты ) могут хрустеть при полностью выкрученном руле и резком старте, но это вряд ли - ИМХО
Спасибо, проверю.
На ШРУСах посмотрите пыльники первым делом, если целые - 99% проблема не в них...
Видел в другой теме - проблемы с тормозами - посоветовал бы отдать машину в грамотный сервис т.к проблемы могут быть взаимосвязанны....
Добрый день!
Это может быть раздатка. Лечится заменой масла, с двойной промывкой.( в раздаточной коробке, разумеется).
Спасибо за советы! Проверю пыльники и заменю масло. После отпишусь.
будут советовать полностью заменить.но цена вопроса около 1000у.е., есть умельцы которые восстанавливают кардан
Кардан в москве можно починить легко...
Контор полным полно. На той недели делал кардан на 220ом, 10т.р. вышло + с\у...
В общем был у официалов. Порван пыльник внутренней гранаты. Сказали после замены все пройдет. Гранату купил, скоро ставить буду, потом отпишусь.
валербосс
