При притормаживании машина тормозит рывками
evgen2311
Mercedes GLK 280
Доброго времени форумчане. Озадачился следующим вопросом. При притормаживании, машина тормозит с очень легкими рывками. Не очень приятно. Может тормозной диск поведенный, может тормозуху нужно поменять, колодки "кривые" , тормоз двигателя не корректно работает. Жду советов, желательно с описанием проверки неисправности.
Sitokh
доброго дня.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? есть решение?
пробег 80ткм, появилась такая же проблема
Johnsonnew
Диски тормозные скорее всего повело.
а ТЖ надо менять раз в два года не зависимо от пробега...
Старый Бо
С проблемой разобрались? У меня тоже самое. После замены передних дисков и колодок, через пару тысяч пробега, при резком торможении пошла вибрация. Поменял задние диски с колодками-помогло не сильно. Сейчас машина тормозит скачками. Как жигуль с убитыми барабанами.
LeoGQ
