при вращении руля непонятный звук, трение...
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
Здравствуйте!
Пролистал все темы но не нашел ответа на свой вопрос..
Недавно появился какой-то визг в руле, как-будто трется сухая резина... Думал ГУР, но звук слышен только в салоне..
Скажите пожалуйста, что с этим делать?
Обычно если ремень растянут, слабое натяжение, то он и дает визг, проскальзывает на насосе ГУР или генераторе...
Руль крутится легко? Какие-то толчки при повороте руля есть?
крутится нормально, равномерно без толчков...
врядли это связано с ремнем, т.к. визжит в области руля в салоне... звук слышен в некоторых моментах, как будто втулка резиновая цепляется где-то...
Свое мнение навязывать не буду,понял что вроде звук в салоне,но попробуйте ради интереса открутить крышку бачка гура и покрутить руль.Если все таки визг из него,звук сильно усилится(без крышки)
возможно кардан рулевой колонки но для уверенности можно снять рулевое колесо и проверить прокладку проводов на подушку и мультиуправление. при обратной установке обратить внимание на правильность установки руля
для начала сниму пластмаски с руля, может смазать что надо будет...
Artem_KHM
