приплыли
рома161
мерседес1320
сразу спрошу каки кольца лучше брать,и про поршня,на старом моторе поршня у меня выглядывали с блока,на этом вровень,может поршня поменять заодно
Михаил17
грузоперевозки,
Я доверяю кольбин,по цене и качеству,а подбирай по номеру или вину.А на поршни надо смотреть, их рабочее состояние .Разберешь видно будет.
Karen66
Кольца без разницы мале,гетц.Главное.возьми лупу и при покупке посмотри на них.Сам понимаешь,что такое класс обработки.Был случай,брал кольца во вполне известной фирме,так вот моторист убедил их вернуть.Такое впечатление было,что их точили птушники.Если сможешь, пробей код страны на штрихкоде.Если кольца сядут на поршни с допустимыми зазорами,зачем их (поршни) менять?
Михаил17
грузоперевозки,
Да штрихкод Германии на упаковке должен начинаться с400-440,но не факт,что это тот производитель может и дочерняя компания в другой стране выпускать. Я брал кольбин№8000191000 они 750-850р на поршень:icon_e_smile:
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
замер компрессии кстати не всегда покажет мертвые кольца. личный опыт. Компрессия 28, масло 5л на 1000. причина - судя по всему плохое масло и закоксовавшиеся маслосъемные кольца. компрессионные в норме.
Михаил17
грузоперевозки,
Ну что разобрал ДВС,нашел причину?
Karen66
Теперь мерь нутромером гильзы,лишь бы кольца не сточили гильзы.Если износ критический,есть ли смысл менять кольца?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ага колечки,такое ощущение что они пару лямов прошли,хотя год назад менял,гавно кольца походу
в минске на рынке кольцо мужик один торгут моторными расходниками уж лет 10 при мне только ещё сколь до меня заморочен на колбен и мале. вот у него точно оригинал и дешевле на 30 процентов чем в россии есть ассортимент с напылениями титановыми и т.д может и поконсультировать а то у нас нюансов заводских не знают практически. визитку надо поискать дома:icon_cry:
Михаил17
грузоперевозки,
Да надо замерить,допустимо 0,10 под замену стандартных колец,а если больше то до ремонта ДВС не далеко .:icon_e_smile:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
если равномерный то можно! но ресурс новых колец качественных раза в 3 меньше будет на легковых на 50-70ткм хватает на изношеных моторах.
Михаил17
грузоперевозки,
Самое главное,что бы не было элипса.Я на одной машине хотел тоже поменять кольца,начал замерять,а 2х цилиндрах 0,15-0,16,пришлось гильзавать.
рома161
мерседес1320
ну у меня новая проблема,стуканул мотор,прошел 2500км,на втором шатуне вкладыш провернуло,из за чего не пойму,вкладыши кидал новые все в идеале,старые можно было оставить решил подкинуть новые вот и беда,сколько новый вал стоит?или б/у может у кого есть
Михаил17
грузоперевозки,
А вал ремонт или стандарт? Может можно под ремонт шлифонуть?
Михаил17
грузоперевозки,
BF от34000р. диз.тех.53000р
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
шатуны надо проверить на элипс здесь тема была у кого то на 1324 тоже стукануло после капиталки оказалось элипс вкладыши не прилегали!
Михаил17
грузоперевозки,
Вообще все З/Ч,что касается ДВС при кап/ремонте обычно промеряют микрометром .При ремонте ДВС существуют тепловые зазоры+допуски и их надо соблюдать.А мы доверяем производителям.Мой друг моторист,мне мне всегда говорил,есть оригинал и условные т.е. не оригинал З/Части,которые по допускам и отличаются.Он всегда все проверяет.Поэтому оригинал и дороже,потому что он соответствует всем заводским требованиям,поэтому с завода ДВС и ходит больше 1000000км.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
при ремонте двс кроме силовой группы где стоят вкладыши нечего особо и мерять.поршневую расточник нарежет как надо ,в башке седла зенкернуть и на станке для расточки клапанов клапана подогнать в тот же угол и притереть. остальное моменты затяжки.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
https://mbclub.ru/forum/search.php?searchid=1917523
Karen66
Рома,с праздником.Позвони,свяжу с человеком,он у меня мотор брал по причине трещины в блоке,у него вал остался.Он давно взял тягача,блок собраный так и лежит.Заряжать он не будет,уверяю.8 917 956 3810
j8520
