Приседает пневмоподвеска
Иван-212
День добрый.
Авто - 212 кузов, 2012 год, пробег 58 родной.
С приходом холодов стала приседать задняя ось. Проседает когда как. Иногда за 2ое суток на 2см сядет, иногда больше. В течении 4х суток при запуске загорается табличка " автомобиль поднимается".
Перед при этом стоит ровно и гордо.
Боюсь когда настанут морозы -10, она ложится будет за ночь, если при -2 через 2ое суток уже падает.
Делал профилактику в сервисе, добавляли со слов сервисменов антифриза для пневмосистем. Типа удалить влагу. Сутки стояла ровно, а на второые упала на 1.5см сзади. :icon_e_sad:
Весь мозг сломал с этой пневмой себе. Будь она неладна.
PS
В теплую погоду оставлял на 2 недели. Ни на сантиметр не просела.
Антифризв надо было себе в клизму налить
А в машине утечку искать надо
Антифриз для пневмосистем? А куда добавляли?
У меня тоже с пневмой беда приключилась. После мойки не поставил в гараж, а ночью минус ударил и на следующий день загорелась ошибка подвески. Кто что думает из-за чего может быть? подвеска встала в среднее положение, но не падала. Машину не трогал недели две уезжал, да тут еще и морозы -30 в мое отсутствие и задняя часть упала на колени. при запуске пишет "неисправность подвески".
Что делать? Есть у кого мысли что могло сломаться? Компресор, ресивер, клапанана? Или датчики мозги делают?
Скорее всего замерз блок клапанов. Она вообще не поднимает ее?
Как вариант снятие блока клапанов, промывка его спиртом и замена силикагеля в осушителе компрессора.
Все реально сделать самому.
Всё подчинили!!! Как и говорили выше проблема была в блоке клапанов. Сняли почистили и всё пришло в норму
Hellst⭐️r
