Про катализатор
Sarj
Омск
Без катализатора
Основной вопрос: как влияет отстутствие катализатора на резонатор и глушитель, а точнее на срок их службы?
Имеется ввиду вариант когда установлена безкатная труба или вместо катализатора врезан кусок трубы соответствующего диаметра.
Установка нового катализатора или пламегасителя не рассматривается.
Как отстутствие катализатора влияет на звук, расход топлива, мощность, прохождение техосмотра?
Есть ли смысл выпотрошить старый катализатор, вварить внутрь трубу с насверленными отверстиями, набить вокруг чем нибуть типо термостойкой минеральной ваты (или железных мочалок), заварить? Опять же как это влияет на звук, мощность, защищает ли это резонатор и глушитель?
P.S. У меня 102 двигатель, объем 2.3
Кукурузо
Е280 124
Re: Без катализатора
Звук будет дребезжащий, на расход и мощность не влияет никак. ТО не пройдешь, не уложишься в нормы экологичности, СО будет большим. На глушитель и резонатор никак не повлияет, люди вырезают и ездят, ресурс не снижается или снижается но незначительно. Потрошить и что то вваривать, приведет к абсолютно непредсказуемому результату, тут только экспериментировать если есть есть время.
Sarj
Омск
Решено катализатор вырезать и вварить ровную трубу. Или если повезет куплю на разборе безкатную трубу.
nefedoff
я вырезал катализатор только потомучто глушак при покупке стоил гораздо дороже с катализатором.разницы что с ним что без него не почуствовал,иногда тока загорался чек энджин мне перепрошили мозги и все прекратилось...
правда это все не на мерсе было а на нексии!
mazay
ВЫКИНУЛ ЕГО СРАЗУ КАК КУПИЛ МАШИНУ. ВВАРИЛ НОВЫЙ ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ , В КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ВВАРИЛИ ЛЯМБДУ И ВСЁ, ПОЕХАЛ...
Sarj
Омск
Пламягаситель можно не вваривать вовсе. К тому-же универсальный пламягаситель устанавливается на двигатели объемем до 2 л, на больший объем ставят специальные с управлением, с ними гемора много. И вообще необходимость в пламягасителе это миф от их производителей, чтобы деньги делать на людях. Изначально катализатор увеличивает температуру проходящих газов за счет того, что он сам постоянно горячий и проходящие через него газы дополнительно подогреваются, соответственно в безкатных системах в резонатор поступает менее горячий поток.
gans e220
значит разработчики знали зачем ставят катализатор раз он существует....
Кукурузо
Е280 124
Чтобы уменьшить выбросы вредных газов.
gans e220
Спасибо КУКУРУЗО я знаю для чего он нужен... Я просто к тому что раз он существует значит он нужен в автомобиле.
Кукурузо
Е280 124
Авто вполне может обойтись и без него, пострадает лишь экология.
gans e220
вот в этом то и дело.... Хотя сколько таких машин без катализатора..... Экология уже давно в панике :)
Sarj
Омск
Особенно за экологию беспокоятся КАМАЗисты :D
gans e220
КАМАЗИСТЫ это СИЛА! :D
bacha
Пожалуйсто совет по320е
Машина 1992г 104 дв стал неровно работать двигатель на хол. и немного потерял в мощи.Посоветовали вырезать катализатор(ведь ему почти 20 лет) и отключить лямдезон. Что посоветуете.Спасибо!!!
Леха60
Не один.
Померь компрессию может причина в другом. Может поршневая изношена в ноль
Alex B 777
