про омыватель фар
lossy
S500 W 220 2001
Всем доброго времени суток!
Итак вопрос к знатокам, омаватель не омывает вылазить вылазит а не сикает(это оба вместе) но при том по отдельности(пережав шланг) работают исключителтно
Может давления не хватает какое должно быть?
Варианты лечения, кроме бонального
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Заменить форсунки.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
заменить насос
Airport
W220&W124&W210
Ну или так))
Скорее всего и то,и это))
Хотя насосы на 220 огого! Я дохлые встречал нечасто.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
serg230858
если нет утечек- то конечно проблема в насосе или просто попала грязь
Airport
W220&W124&W210
По тесту обладателя авто,мы однозначно наблюдаем недостаток давления,для срабатывания форсунок. Так?
Это может быть обусловлено двумя проблемами. Или насос,который не развивает нужного давления или умершие форсунки,которым не хватает штатного,опять-же,давления для срабатывания.
Опыт подсказывает,что именно последние вина подобных проблем.
Ибо насос в этом авто чертовски надежен,а форсунки как раз,находятся в агрессивной среде...
serg230858
но одновременный выход из строя трех форсунок тоже не част. в данном случае все же сколоняюсь к неисправности насоса или не гермитичности системы
S320silver
S320L-2002год
Форсунки омывателя ФАР!
serg230858
тем более...там вообще четыре форсунки
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
еще напиши десять, смешнее выглядеть будет
serg230858
мне даже стыдно объяснять "специалисту", что каждый омыватель фар имеет по две форсунки
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А у меня "грабля" с тремя писюнами.Интересно,у всех по разному что ли??
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ты определенно решил посмешить публику :D
омыватель фар состоит из телескопа и распылителя.
каждый распылитель имеет по три струи.
итого 2 телескопа, 2 распылителя и 6 струй (можешь называть их форсунками, хотя форсунка - это скорее распылитель)
serg230858
осмелюсь уточнить- в чем ошибся так это в том, что на телескопе по три форсунки, именно форсунки, а не распылителя т.к. они хоть и связаны одним корпусом но каждая имеет свой индивидуальный узел состоящий из клапана, считай распылителя и жиклера. поэтому и считать надо, что на телескопе стоит узел из трех форсунок
lossy
S500 W 220 2001
ошибаешся запорный клапан один на три именно форсунки(я их полностью разобрал ) ,да а поповоду того почему не сикали обе оказалось что при заглушенном движке они лиш выдвигаются, а при увевеличении силы тока (на заведенную они еще и брызгают:D)
S320silver
S320L-2002год
Они должны брызгать и на выключенном движке.(на моей машине так)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
при включенном зажигании они могут как брызгать (при наличии воды в системе), так и не брызгать (после разборки/сборки системы омывателя)
serg230858
тогда следует проверить акб
S320silver
S320L-2002год
Если, у него аккумулятор так слаб,что не может раскрутить маленький насос омывателя фар для создания давления,то он не смог-бы завести движок.Аккум нормальный-причину нужно искать:icon_exclaim:
Papanov88
