про омыватель фар
  • Автор темы Автор темы lossy
lossy
S500 W 220 2001
Всем доброго времени суток!
Итак вопрос к знатокам, омаватель не омывает вылазить вылазит а не сикает(это оба вместе) но при том по отдельности(пережав шланг) работают исключителтно
Может давления не хватает какое должно быть?
Варианты лечения, кроме бонального
Заменить форсунки.
заменить насос
Ну или так))
Скорее всего и то,и это))
Хотя насосы на 220 огого! Я дохлые встречал нечасто.
если нет утечек- то конечно проблема в насосе или просто попала грязь
По тесту обладателя авто,мы однозначно наблюдаем недостаток давления,для срабатывания форсунок. Так?
Это может быть обусловлено двумя проблемами. Или насос,который не развивает нужного давления или умершие форсунки,которым не хватает штатного,опять-же,давления для срабатывания.
Опыт подсказывает,что именно последние вина подобных проблем.
Ибо насос в этом авто чертовски надежен,а форсунки как раз,находятся в агрессивной среде...
но одновременный выход из строя трех форсунок тоже не част. в данном случае все же сколоняюсь к неисправности насоса или не гермитичности системы
Форсунки омывателя ФАР!
еще напиши десять, смешнее выглядеть будет
мне даже стыдно объяснять "специалисту", что каждый омыватель фар имеет по две форсунки
А у меня "грабля" с тремя писюнами.Интересно,у всех по разному что ли??
ты определенно решил посмешить публику :D
омыватель фар состоит из телескопа и распылителя.
каждый распылитель имеет по три струи.
итого 2 телескопа, 2 распылителя и 6 струй (можешь называть их форсунками, хотя форсунка - это скорее распылитель)
осмелюсь уточнить- в чем ошибся так это в том, что на телескопе по три форсунки, именно форсунки, а не распылителя т.к. они хоть и связаны одним корпусом но каждая имеет свой индивидуальный узел состоящий из клапана, считай распылителя и жиклера. поэтому и считать надо, что на телескопе стоит узел из трех форсунок
ошибаешся запорный клапан один на три именно форсунки(я их полностью разобрал ) ,да а поповоду того почему не сикали обе оказалось что при заглушенном движке они лиш выдвигаются, а при увевеличении силы тока (на заведенную они еще и брызгают:D)
Они должны брызгать и на выключенном движке.(на моей машине так)
при включенном зажигании они могут как брызгать (при наличии воды в системе), так и не брызгать (после разборки/сборки системы омывателя)
тогда следует проверить акб
Если, у него аккумулятор так слаб,что не может раскрутить маленький насос омывателя фар для создания давления,то он не смог-бы завести движок.Аккум нормальный-причину нужно искать:icon_exclaim:
Amid7710
