про омыватель фар
  • Автор темы Автор темы lossy
lossy
S500 W 220 2001
Всем доброго времени суток!
Итак вопрос к знатокам, омаватель не омывает вылазить вылазит а не сикает(это оба вместе) но при том по отдельности(пережав шланг) работают исключителтно
Может давления не хватает какое должно быть?
Варианты лечения, кроме бонального
скинь нижнюю защиту под бампером которая и снизу дотянешся до форсунки , либо скинь бампер там вообще всё сразу будет понятно
Когда открываешь крышку на бампере,вылезает форсунка с тремя соплами в разные стороны, ее можно вытащить и отщелкнуть. Мне надо полность омыватель поменять который стоит в бампере и привинчен к усилителю бампера. Вот и спрашиваю как это сделать?! как туда залезть.
Сопла вынул,пластиковую гайку там видел? Откручивай и вынимай корпус форсунки вниз, шланг снял,она в руках- а бампер пусть особо одаренные скидывают!
ВСе верно, там просто пластиковая гайка к раме прикручена, которая фиксирует омыватель.
Спасибо, пошел пробывать.
гайку открутили , что дальше будем делать с двумя саморезами которые держат форсунку на "Усилитель переднего бампера нижний" ??? :D:???:
НЕВЕРНО
    36,7 KB · Просмотры: 545
НЕВЕРНО
Судя по фаре и щеточке это не 220 кузов, на 220 нет саморезов
если их там нет , то вы мне покупаете задние стойки новые .
форсунка прикручена к усилителю, на клопы саморезы заклёпки . пофиг она прикручена на ДВА крепежа к усилителю
По прошлому посту картинка именно от 220 у меня картинка такая же . С нижней части балки патрон омывателя крепится двумя болтами а не саморезами в месте с кронштейном клаксона . Само крепление представляет собой пластиковую шайбу с ушами по бокам для этих болтов.
Шайба внутри имеет прстиковые усики и не сидит на патроне жестко. Она нужна для того чтобы патрон не болтался снизу и не отламывало верхнюю гайку.
Я ТО ЗНАЮ ЧТО ОНА ПРИКРУЧЕНА. другие верят в обратное . картинка вообще не обсуждается
Пластикувую гайку открутил, форсунка чутка стала поваливаться во внутрь, завернул обратно :) Из чего следует, что нужен подъемник и снимать нижнию защитую, иначе не как!
Нахрен не нужен подъемник , любая эстакада или яма в гараже у соседа за банку пива если своей нет , защита под бампером снимается в любом случае ты без снятия оной шланги с патронов не снимешь. Блин я понимаю там сложный узел , а то из за 3 винтов такой шум подняли.:icon_mad:
Валера512
