про омыватель фар
Звездочёт
скинь нижнюю защиту под бампером которая и снизу дотянешся до форсунки , либо скинь бампер там вообще всё сразу будет понятно
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Когда открываешь крышку на бампере,вылезает форсунка с тремя соплами в разные стороны, ее можно вытащить и отщелкнуть. Мне надо полность омыватель поменять который стоит в бампере и привинчен к усилителю бампера. Вот и спрашиваю как это сделать?! как туда залезть.
Сопла вынул,пластиковую гайку там видел? Откручивай и вынимай корпус форсунки вниз, шланг снял,она в руках- а бампер пусть особо одаренные скидывают!
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
ВСе верно, там просто пластиковая гайка к раме прикручена, которая фиксирует омыватель.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Спасибо, пошел пробывать.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Звездочёт
гайку открутили , что дальше будем делать с двумя саморезами которые держат форсунку на "Усилитель переднего бампера нижний" ??? :D:???:
НЕВЕРНО
    36,7 КБ · Просмотры: 545
РС(Я) amg
НЕВЕРНО
Судя по фаре и щеточке это не 220 кузов, на 220 нет саморезов
Звездочёт
если их там нет , то вы мне покупаете задние стойки новые .
форсунка прикручена к усилителю, на клопы саморезы заклёпки . пофиг она прикручена на ДВА крепежа к усилителю
xoTTa6
По прошлому посту картинка именно от 220 у меня картинка такая же . С нижней части балки патрон омывателя крепится двумя болтами а не саморезами в месте с кронштейном клаксона . Само крепление представляет собой пластиковую шайбу с ушами по бокам для этих болтов.
Шайба внутри имеет прстиковые усики и не сидит на патроне жестко. Она нужна для того чтобы патрон не болтался снизу и не отламывало верхнюю гайку.
Звездочёт
Я ТО ЗНАЮ ЧТО ОНА ПРИКРУЧЕНА. другие верят в обратное . картинка вообще не обсуждается
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Пластикувую гайку открутил, форсунка чутка стала поваливаться во внутрь, завернул обратно :) Из чего следует, что нужен подъемник и снимать нижнию защитую, иначе не как!
xoTTa6
Нахрен не нужен подъемник , любая эстакада или яма в гараже у соседа за банку пива если своей нет , защита под бампером снимается в любом случае ты без снятия оной шланги с патронов не снимешь. Блин я понимаю там сложный узел , а то из за 3 винтов такой шум подняли.:icon_mad:
  • Телескоп.pdf
    507,2 КБ · Просмотры: 425
  • Фароочиститель_ дополнительная установка.pdf
    628,6 КБ · Просмотры: 210
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
LiTTleNooby
