Пробелмы со светом в салоне 124
Gunner1988
У меня проблема ,в салоне не горят лампочки подсветки у стеклоподъёмников и прочих регуляторов .Не могу понять в чём дело .Кому ни показывал никто не знает .Все лампочки проверял и нет ниодной сгоревшей и предохранители тоже .Раньше все было в норме а щас вдруг вместе перестали работать .Помогите если кто знает в чём причина :cry:
1-для чего нужен блок под прикуривателем.
2-И почему скидываешь одну клему с климат контроля начинают сетить слабым светом лампы 1,2W а одеваешь пропадает и чем заменить лампы 12v 0,4W.
1-Блок SRS
Если схемы/картинки малого размера и не видно на них обозначения,нужно сохранить их (схемы/картинки у себя на компе) и так ориэнтироваться по схемах/картинках и т.д.
очень конечно позновательно и полезно,хотя в немецком уровень школы но по картинкам немного вошел в курс.Ну а с теми схемами всетаки проблемка,незная как обзываеться деталь следить дальнейший путь проводов тяжковато,непомогает даже увеличение экрана!
нет взади панели предохранителй,разобрал кину фотки.Так откуда идет подсветка на климат и воздуховоды.
Должен быть вот такой предохранитель подсветки.
Вопросы еще остались!Снял центр руля подушки нет.Подсоеденил все контакты на место.Вытащил приборку,взади ее нет никаких предохранителей.А теперь и уличная температура прибавилась до кучи,хотя она меня тоже интересовала температура врала и врет.его тоже разобрал,а его нечем заменить?
Лампочки в климате как негорели так и негорят.разобрал много толку мало!
    905,2 KB · Просмотры: 445
    182,4 KB · Просмотры: 432
    131,9 KB · Просмотры: 341
    163,9 KB · Просмотры: 441
    191,6 KB · Просмотры: 454
    225,5 KB · Просмотры: 432
    214,7 KB · Просмотры: 441
Ну ты и раскурочил весь салон )))))))
Смотри прикрепленные в этом посте картинки (взятые с прикрепленных материалов PDF в верхнем посте).На картинках жёлтый кругом обведено элементы,которым.тебе нужно уделить особое внимание что касается подсветки управл.климата. Как здесь так и в верхнем посте есть материалы PDF и по них (по возможности) ориэнтируйся.Возможно и другие ребята подключатся и отпишут помочь тебе.
а по 210-ым есть такая инфа ?
Да,и по градуснику)))
ну спасибо!Инфы море,жалко только на немецком переводить ух сколько времени уйдет и то невсе слова переводит.А вот какая разница между машинами и годами есть или практически все одинаково по электрике!
Ходил по радио ателье с дислеем температуры сказали : что прозвонить его нельзя ,микросхема важная которая залита если умерла то все.И один сказал :что ты паришься купи новую и нет прблем ей цена руб 500,когда сказал что стоит 25 000 руб чють та зад неупал!
Еще смотрел в экзисте подушку ради интереса в продаже ее нет.А если все же умер дисплей с какой машины можно оживить его.
пошел разбирать дальше,дошел до предохранителей и реле.Продернул проводку и подрезал пучок проводов вышел по проводу с лампочки на панель и это или термометр или еще там что - то остаеться как - то прозвонить их.
Вот теперь еще вопросики раз нарыл.для чего это и что это.
какой нехватает реле и для чего.
    181,6 KB · Просмотры: 438
    114,8 KB · Просмотры: 446
Привет.
Ну на первой фотке предохранитель для доп.оборудования: рации/телефона/доп.розетки.
По второй картинке смотри в прикрепленном файле,на первой странице.
И сам узнаешь какого реле у тебя нехватает (если оно там вообще нужно).
И еще обозначение какое реле и для чего (перевод).
А -стеклоподьемник/регулировка сидений (основное реле)
В - предрезистор дополнительного вентилятора
С - дополнительный вентилятор
D - система очистки фар
Е - подогрев впускной трубы
F - гнездо предохранителей 2-х полюсное для дополнительного отопителя
G - клапан прекращения подачи топлива (карбюраторный двигатель)
H - комбинированное реле (прерыватель сигналов поворота,обогрев заднего стекла,стеклоочиститель)
I - диоды стеклоподьемников/регулировки сидений
К - прибор контроля ламп
  • 24 - relay_control.pdf
    5,2 MB · Просмотры: 127
    423,6 KB · Просмотры: 449
Самое интересное что все вроде работает без этого реле.Только кондер незаполнен газом и непроверен.да чудо техника.Жалко пучки проводов резать и искать куда идут .одни провода малость когда дернул и надрезал провдку ,оказались вроде провода задних динамиков ,которых нет.
все разобрал весь салон,нашел 4 лишних провода теория что это на динамики подтвердилась,были обрезаны и заизолированы.По ходу продвижения нашел какой - то модуль с одной стороны и ваккумник с другой.
Но до этого проделал одну манипуляцию но результата практически неполучил.От АКБ кинул + на один провод лампы ,минус АКБ корпус.Начал пробывать одна сторона искрила поменял местами все пошло,но большая часть + пошла на вилку крглую и квадратный штекер,попробывал обрезанные провода где борода и там появилось питание.Так и непонял этой раводки мути,при нормальном раскладе куда деваеться питание?
И из - за этой мути лишних проводов раскидал пол машины.
    126,3 KB · Просмотры: 446
    127,4 KB · Просмотры: 429
    157,9 KB · Просмотры: 438
    235,7 KB · Просмотры: 426
    210,1 KB · Просмотры: 409
Ну модуль -(Блок Комфорт) справа под диваном (на твоей фотке).
Слушай,а зачем это все рыть в салоне? )))) сделай/проверь по очередности по электросхемах откуда и куда должно поступать питание и масса и все будет ok!
да просто решил поменять лампы на бороде кнопок,да климат контроля а вся эта муть пошла под руль,тут объявились провода лишние и вот все пошло да поехало.Ну раз все разобрал заодно и глянуть на полик салона.Ну все таки еще 4 лишних провода так и непонял для чего.Когда дал напругу и в них тоже появилось.Эти лишние провода уходят в пучок который подходит к климату ,другой пучок разветляеться на 2 в какую - то как вилки отальные пдходят к приборке.Если докапаться до истины надо все эти пучки разрывать а так неохото портить.потом их незавязать будет.
сижу когда время есть спереводом мучаюсь.
))).....если что -(не понятно), отпиши! будем вместе переводить заодно и другим в пользу.
(мне тоже ребята много помагают здесь на форуме)))))
Антон774
