Пробелмы со светом в салоне 124
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
1-для чего нужен блок под прикуривателем.
2-И почему скидываешь одну клему с климат контроля начинают сетить слабым светом лампы 1,2W а одеваешь пропадает и чем заменить лампы 12v 0,4W.
1-Блок SRS
    34 КБ · Просмотры: 125
    59,9 КБ · Просмотры: 439
    54,6 КБ · Просмотры: 441
    64,5 КБ · Просмотры: 421
    60,8 КБ · Просмотры: 414
    67 КБ · Просмотры: 451
    45,9 КБ · Просмотры: 434
  • 91-600 - Description of operation of airbag with belt tensioner.pdf
    7,1 МБ · Просмотры: 120
  • 91-610 - Safety regulations for airbags and belt tensioners.pdf
    3,7 МБ · Просмотры: 104
  • 91-622 - Removing and installing control unit for airbag and belt tensioners.pdf
    3,6 МБ · Просмотры: 139
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • 91-700 - Test program for airbag and belt tensioner (up to 09.87) and airbag 1.3.pdf
    7,6 МБ · Просмотры: 129
  • 91-710 - Test program for airbag and belt tensioner (as of 09.87).pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 104
  • 91-750 - Test program for belt tensioner (without airbag).pdf
    3,9 МБ · Просмотры: 106
  • 24 91-3.00 Supplemental Restraint System (SRS) with Driver and Passenger-Side Airbag.pdf
    22,1 КБ · Просмотры: 145
  • 91-680 - Removing and installing passenger airbag unit.pdf
    357,7 КБ · Просмотры: 101
  • 91-660 - Removing and installing airbag unit in steering wheel.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 106
  • 91-650 - Removing and installing voltage transformer for airbag and belt tensioner (up to 09.87).pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 90
  • 91-640 - Removing and installing reserve power source for airbag and belt tensioner (up to 09.87.pdf
    2,1 МБ · Просмотры: 102
  • 91-638 - Removing and installing belt buckle.pdf
    80,4 КБ · Просмотры: 97
  • 91-635 - Removing and installing seat belt with belt tensioner.pdf
    912,9 КБ · Просмотры: 94
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если схемы/картинки малого размера и не видно на них обозначения,нужно сохранить их (схемы/картинки у себя на компе) и так ориэнтироваться по схемах/картинках и т.д.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
очень конечно позновательно и полезно,хотя в немецком уровень школы но по картинкам немного вошел в курс.Ну а с теми схемами всетаки проблемка,незная как обзываеться деталь следить дальнейший путь проводов тяжковато,непомогает даже увеличение экрана!
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
нет взади панели предохранителй,разобрал кину фотки.Так откуда идет подсветка на климат и воздуховоды.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Должен быть вот такой предохранитель подсветки.
    199,3 КБ · Просмотры: 438
    382,9 КБ · Просмотры: 448
  • 54-6940 - Function of electronic brightness control of instrument lighting.pdf
    52,6 КБ · Просмотры: 97
  • 24 54-3.00-1 Instrument Cluster, Engines 104 HFM-SFI- 602- 606, page I.pdf
    80,4 КБ · Просмотры: 101
  • 24 54-3.00-2 Instrument Cluster, Engines 104 HFM-SFI- 602- 606, page II.pdf
    73,4 КБ · Просмотры: 94
  • 24 54-4.00-1 Instrument Cluster, Engine 119 with LH-SFI, page I.pdf
    77,9 КБ · Просмотры: 108
  • 24 54-4.00-2 Instrument Cluster, Engine 119 with LH-SFI, page II.pdf
    28,1 КБ · Просмотры: 150
  • 24 - (-) W ground_locations.pdf
    1,9 МБ · Просмотры: 93
  • 24 - (+) Х wire_plug.pdf
    6,7 МБ · Просмотры: 91
  • 24 - relay_control.pdf
    5,2 МБ · Просмотры: 90
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Вопросы еще остались!Снял центр руля подушки нет.Подсоеденил все контакты на место.Вытащил приборку,взади ее нет никаких предохранителей.А теперь и уличная температура прибавилась до кучи,хотя она меня тоже интересовала температура врала и врет.его тоже разобрал,а его нечем заменить?
Лампочки в климате как негорели так и негорят.разобрал много толку мало!
    905,2 КБ · Просмотры: 445
    182,4 КБ · Просмотры: 432
    131,9 КБ · Просмотры: 341
    163,9 КБ · Просмотры: 441
    191,6 КБ · Просмотры: 454
    225,5 КБ · Просмотры: 432
    214,7 КБ · Просмотры: 441
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ну ты и раскурочил весь салон )))))))
Смотри прикрепленные в этом посте картинки (взятые с прикрепленных материалов PDF в верхнем посте).На картинках жёлтый кругом обведено элементы,которым.тебе нужно уделить особое внимание что касается подсветки управл.климата. Как здесь так и в верхнем посте есть материалы PDF и по них (по возможности) ориэнтируйся.Возможно и другие ребята подключатся и отпишут помочь тебе.
  • 83-606 - Electric circuit diagrams.pdf
    3,3 МБ · Просмотры: 117
  • 24 83-2.00-1 Air Conditioning (A-C), Engine 104 with HFM-SFI, page I.pdf
    58,2 КБ · Просмотры: 88
  • 24 83-2.00-2 Air Conditioning (A-C), Engine 104 with HFM-SFI, page II.pdf
    18,5 КБ · Просмотры: 80
  • 24 83-5.00 Air Conditioning (Auto. A-C), Diesel.pdf
    65,2 КБ · Просмотры: 104
  • 24 83-6.00 Automatic Air Conditioning, Engine 119 with LH-SFI.pdf
    57,8 КБ · Просмотры: 100
    362,9 КБ · Просмотры: 424
    729,7 КБ · Просмотры: 463
    766,5 КБ · Просмотры: 437
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а по 210-ым есть такая инфа ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Да,и по градуснику)))
  • 54-6320 - Testing electrical outside temperature display.pdf
    116,7 КБ · Просмотры: 105
  • 54-6341 - Removing and installing temperature sensor of outside temp display.pdf
    50,1 КБ · Просмотры: 104
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
ну спасибо!Инфы море,жалко только на немецком переводить ух сколько времени уйдет и то невсе слова переводит.А вот какая разница между машинами и годами есть или практически все одинаково по электрике!
Ходил по радио ателье с дислеем температуры сказали : что прозвонить его нельзя ,микросхема важная которая залита если умерла то все.И один сказал :что ты паришься купи новую и нет прблем ей цена руб 500,когда сказал что стоит 25 000 руб чють та зад неупал!
Еще смотрел в экзисте подушку ради интереса в продаже ее нет.А если все же умер дисплей с какой машины можно оживить его.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
пошел разбирать дальше,дошел до предохранителей и реле.Продернул проводку и подрезал пучок проводов вышел по проводу с лампочки на панель и это или термометр или еще там что - то остаеться как - то прозвонить их.
Вот теперь еще вопросики раз нарыл.для чего это и что это.
какой нехватает реле и для чего.
    181,6 КБ · Просмотры: 438
    114,8 КБ · Просмотры: 446
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Привет.
Ну на первой фотке предохранитель для доп.оборудования: рации/телефона/доп.розетки.
По второй картинке смотри в прикрепленном файле,на первой странице.
И сам узнаешь какого реле у тебя нехватает (если оно там вообще нужно).
И еще обозначение какое реле и для чего (перевод).
А -стеклоподьемник/регулировка сидений (основное реле)
В - предрезистор дополнительного вентилятора
С - дополнительный вентилятор
D - система очистки фар
Е - подогрев впускной трубы
F - гнездо предохранителей 2-х полюсное для дополнительного отопителя
G - клапан прекращения подачи топлива (карбюраторный двигатель)
H - комбинированное реле (прерыватель сигналов поворота,обогрев заднего стекла,стеклоочиститель)
I - диоды стеклоподьемников/регулировки сидений
К - прибор контроля ламп
    5,2 МБ · Просмотры: 127
    423,6 КБ · Просмотры: 449
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Самое интересное что все вроде работает без этого реле.Только кондер незаполнен газом и непроверен.да чудо техника.Жалко пучки проводов резать и искать куда идут .одни провода малость когда дернул и надрезал провдку ,оказались вроде провода задних динамиков ,которых нет.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
все разобрал весь салон,нашел 4 лишних провода теория что это на динамики подтвердилась,были обрезаны и заизолированы.По ходу продвижения нашел какой - то модуль с одной стороны и ваккумник с другой.
Но до этого проделал одну манипуляцию но результата практически неполучил.От АКБ кинул + на один провод лампы ,минус АКБ корпус.Начал пробывать одна сторона искрила поменял местами все пошло,но большая часть + пошла на вилку крглую и квадратный штекер,попробывал обрезанные провода где борода и там появилось питание.Так и непонял этой раводки мути,при нормальном раскладе куда деваеться питание?
И из - за этой мути лишних проводов раскидал пол машины.
    126,3 КБ · Просмотры: 446
    127,4 КБ · Просмотры: 429
    157,9 КБ · Просмотры: 438
    235,7 КБ · Просмотры: 426
    210,1 КБ · Просмотры: 409
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ну модуль -(Блок Комфорт) справа под диваном (на твоей фотке).
Слушай,а зачем это все рыть в салоне? )))) сделай/проверь по очередности по электросхемах откуда и куда должно поступать питание и масса и все будет ok!
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
да просто решил поменять лампы на бороде кнопок,да климат контроля а вся эта муть пошла под руль,тут объявились провода лишние и вот все пошло да поехало.Ну раз все разобрал заодно и глянуть на полик салона.Ну все таки еще 4 лишних провода так и непонял для чего.Когда дал напругу и в них тоже появилось.Эти лишние провода уходят в пучок который подходит к климату ,другой пучок разветляеться на 2 в какую - то как вилки отальные пдходят к приборке.Если докапаться до истины надо все эти пучки разрывать а так неохото портить.потом их незавязать будет.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
сижу когда время есть спереводом мучаюсь.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
))).....если что -(не понятно), отпиши! будем вместе переводить заодно и другим в пользу.
(мне тоже ребята много помагают здесь на форуме)))))
cricketline
