Проблема с ABS/ESP?
Михей28
Севастополь
Добрый вечер, ребят выручайте, везде где был проблему найти не могут (у дилера тоже был). Суть такова: машина Е 213 2.0 220D 4matic OM654, при торможении, почти когда машина остановилась, начинает отбивать в педаль тормоза, как будто абс срабатывает. Так может происходить и на месте когда посильнее нажимаешь педаль тормоза. Когда отбивает в педаль тормоза, на приборке ничего не высвечивается (типа абс или есп). Компьютерную диагностику делали, была в памяти одна ошибка P050fff - разрежение в усилителе тормозного привода слишком мало, ее обнулили больше она не вылазила, а проблема есть по сей день. Проверяли многое: ступичные, датчики абс( хотя катались с компом смотрели показания датчиков в режиме он лайн), резина, развал. Начинают опускаться руки.
z9m2130055l001623
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
z9m2130055l001623
Привет) так и надо проверять вакуумный усилитель тормозов! Скорее всего в нем масло. и это значит вакуумный насос загрязняется масло от масляного насоса
Михей28
Севастополь
Спасибо большое за помощь, подскажите а как его проверить?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Измерить разряжение манометром . Минимум 600 мБар (-0.6 атм.) после 30сек. работы двигателя.
Михей28
Севастополь
Мужики всем спасибо кто откликнулся, проблему нашел. Вернее она сама себя стала проявлять, начало шипеть при нажатии на педаль тормоза, что подтвердило выход из строя вакуумный усилитель, но это уже было следствие, т.к. после демонтажа усилителя увидели внутри масло. Вероятно проблема кроется в тандемном насосе или клапане который стоит в нем. А так после замены усилителя проблема ушла, до тех пор пока опять не разъест мембрану в усилителе.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
попробуй фильтр в магистраль приспособить (топливный прозрачный)
serj86rus
