Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Была похожая проблема когда вибрация отдавала по кузову и ощущение как будто что скребет, короче скрежет, пассажиры удивлялись что это,,, снимите защиту чтоб видеть компрессор включите его и сами поймете в чем причина... Вися на пружинах остается зазор между резинкой и шайбой приблизительно 2мм, и если жесткость пружин недостаточна компрессор подпрыгивая входит в резонанс в этом зазоре и его колбасит конкретно, мне помогло - немного растянул пружины и болт крепления пришлось немного отпустить тем самым увеличив зазор, подбирал опытным путем что избавится от вибрации и резонанса... Сейчас все ок! ничего не слышно.
Ага,мне криворукины его мне к кузову вжесткую прикручивали...:icon_mad:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Кривыми руками был снят компрессор (по ошибке) и потом поставлен обратно, с ним ничего не делали..вроде.. но когда его поставили, он стал звучать-трещать так, что слышно за километр (до этого можно было его услышать только приложив ухо к крылу) и плюс вибрацию на кузов отдаёт(поэтому может и так громко его слышно). Поменяли все крепления, пружины, резинки, не помогло. В чём может быть проблема, кто подскажет? При этом на его работу жалоб нету.
Посмотри внимательнейшим образом как собраны подвесы (оно вроде так а вроде и наоборот может)!!!
Владислав Евгеньевич
а как включить компрессор, если машина висит на подъёмнике? или домкратить 1 колесо? или искать яму/эстакаду?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
На подьемнике никак или старом, я на яме все делал, даешь команду поднять- компрессор включается, потом опускаешь, если надо опять поднять и.т.д.
vitalii.shafrans
AIRMATIK
В насосе лопнул клапан на заднее левое колесо как можно отремонтировать или есть рем комплекты????????
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Клапан сброса давления, так он работает на всю систему. Бывает обрывается провод от вибрации, при этом авто поднимается на максимум и не опускается...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
так может стойке конец... Езжайте на диагностику...
михаил середнев
Подскажите AIRMATIK
доброго всем время суток, подскажите приехал домой машину поставил немного под уклон пошел домой закрыл машину и она тутже прямо на глазах села на заднее правое колесо, сел опять в машину завел поднялась, на компе никаких ошибок ничего не пишет, отехал немножко начал ее отпускать, поднимать, закрывать, открывать, так больше и не приседала на это колесо, может кто знает что это такое и к чему готовиться.:icon_question: :icon_question:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Рейка клапанов или стоика, но скорее клапана если больше машина не падала. Маловероятно, но может сбой электроники...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Да ездите пока, если это единичный случай... Когда станет систематично падать, тогда есть повод переживать и ехать на диагностику, работу рейки вроде старом проверить можно.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Можно проверить.
lossy
S500 W 220 2001
про заднюю пневмо стойку
Всем привет ! возникла проблема (авто 2001 года)нет сгнала от правой задней стойки нужно прозвонить но немогу найти разъем по проводу дошел до до бензобака а дальше плюнул ( не весь же салон по проводу разбирать) И так вопрос к знатокам где конкретно расположен разъем задней правой стойки??
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
так от стоики и начните поиск, в месте где провод входит в салон стоит резиновая, назовем, пробка, снимаете ее и там находится розъем подключения клапанов... рядом так-же заходит провод от датчика ABS и там-же разъем.
lossy
S500 W 220 2001
а пробка внутри машины(под баком) или снаружи ? просто там и снаружи кузова и внутри в районе бака в багажнике за обшивкой везде резиновые пробки. там что двойное дно?
TK1
Сервис мерседес
по проводу идите от стойки и увидите пробку с этим кабелем -другие пробки лучше не трогать
ivanpetrovv12000
