Да не за что )))
На сколько можно оставлять машину с пневмоподвеской?
У меня S350 2003 года, подвеска "пневмо", подскажите кто знает если я машину оставлю на неделю во дворе - это нормально будет с пневматикой? И если ОК, то в каком положении пневматику поставить, может всю опустить?
Да хоть на месяц, положение пневматики обычное как при езде. Спускать не должны стойки, я больше чем на месяц оставлял машины с пневмой и ничего, приехал завел и поехал.
А если даже и спустит ,разве при включении двигателя не накачает?
Спасибо, большое, и еще один вопрос, мне тут дали дельный совет по профилактике пневмоподвески, как вы на это смотрите:
1 хотя бы раз в день надо поднимать опускать машину, конденсат будет выходить из системы.
2 проверяйте регулярно манжеты на айрматиках, они ни на чем не держатся сползают и грязь как наждак трет подушки.
3 хотя бы раз в год меняйте фильтр компрессора айрматик, он фильтрует воздух от влаги-это важно зимой.
4 проверяйте реле компрессора, часто вылетает и и за этой мелочи могут нагреть на сто либо если поедете на спущеной подвески убъете айрматик
5 сами пневмостойки лучше везти из эмиров самому совмещая отдых с полезным. Там оффшор, они без таможни и стоят примерно 500 долларов. Я в Караганде их заказывал у знакомых за 700.
6 Избегайте экстремального торможения, машина почти 2 тонны весит и пердние стойки вверху трескаются и пропускают воздух.
7 При возникновении проблем, начинайте с малого-проверьте реле компрессора, блок клапанов.
8 Диагностика пневмостоек- спереди на каждой стойке свой датчик-менять только ту на которую указывает комп. Сзади датчик только один-менять парой. После замены обязательная калибровка и геометрия на спец оборудовании.
Трубки AIRMATIC
Здравствуйте.
У отца на машине перебиты все трубки от компрессора к стойкам. Существуют ли ремонтные комплекты для соединения трубок или это лечится только заменой?
Конечно есть! Трубочки стоят 300 рублей штука, штуцер по 40 рублей вроде )))
Это радует. Я думал придется салон разбирать для протяжки трубок к задним аммо...
Не подскажите номера деталек?
В идеале кстати трубки лучше снять и поставить другие... ну а так вакуумные муфточки спасут ))) Кстати также для доводчиков дверей и центрального замка
Chris, serg230858, спасибо! Трубки нашел по 300, а вот штуцер 1400 стоит...
Я вообще на это не заморачиваюсь, езжу на машинах по 2 - 3 года и продаю. Все что вы написали не делал ни на одной машине с пневмой. У меня был 220 кузов, 211, 164 нигде не жаловался.
Коментирую по просьбе топик стартера ))) Нормальным считается опускание машины за 7 дней на 3 см максимум. Все остальное отклонение от нормы. Что у вас там и в каком состоянии тут к сожалению сказать сложно! Но, даже если машина упала (если не совсем проблема) то поднимется оббязательно. Сложнее зимой.. Если машина падает летом за 2-3 дня, то зимой может и не подняться ((
У меня такая проблема , 99год 320 задний правый пневмо амортизатор падает за ночь. Кто подскажите в чем причина?
проблема пневмо амортизатор
У меня такая проблема , Mercedes S320 W220 99 года. задний правый пневмо амортизатор падает за ночь. Кто подскажите в чем причина?
Аммо под замену.
у меня крен на правую сторону на 2 см - поехал в сервис калибровка не помогла, сказали что надо ехать на сход-развал специальным оборудованием "Ромис" . Поеду -расскажу!
здравствуйте ! у меня такая проблема выпал мокрый снег и начал загараться AIRMATIC но компрессор поднимает машину и опускает без всяких проблем ! что это ??????? может какие датчики???? машина S-430 2000 г.:(
У меня как снег выпал , комп показал отключение BSP и ABS. Затем проехал чуток и всё пропало. Больше не повторялось.
Если стойки не пропускают,замена блока клапанов или компрессора(а лучше вместе) однозначно!
SeregaPeskov
