serg230858
как бы писать об автоматческом спускании или поднятии при движении не обязана, за исключением случаев управления с кнопки
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Владислав Евгеньевич
я тоже впервые слышу о сообщении про спуск. А в верхнее положение я машину сам поставил. Уже который день езжу и не спускает, хотя на улице -13. Про большое давление - да, не очень хорошо, поэтому вскоре всё-таки посещу электрика.
feliks1968
W220 S 320cdi
А не скинете фото где все эти клапана и разъёмы находятся.Спасибо.
serg230858
снимайте левый передний лючок и разьем на компрессоре будет прямо перед вами
feliks1968
W220 S 320cdi
А вы не можете скинуть какое-то фото,а то боюсь ошибиться.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Немного по теме что где находится:
    44,3 КБ · Просмотры: 684
    55,4 КБ · Просмотры: 547
serg230858
если стоять лицом к авто то левый, а если по ходу движения- то, действительно правый
ТСС
был на диагностике в спб - автофорум. Мне вадим никулин сказал, что у меня продувает передние две стойки (пузыряться( и по этому падает зад. нужно ставить ремкомплект на передок. мы поставили. вот на утро все равно упал задок. КАК ТАК? что делать? он при моем отъезде сказал, что если всеже зад упадет, то приезжай, поменяем клапанную группу, Чё та как то я не понял. Вроде официалы, неужели нельзя диагностировать. я отдал не малые деньги а проблема не ушла. КАК БЫТЬ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
На одной оси из за одной худой стойки противоположная приседает,ночтобы из за переда зад лег,интересно!Но единственное утешение,что верхи передка теперь впоряде!
ТСС
согласен. Есть утешение. а почему вы говорите, что противоположная приседает?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня когда на задней оси стойка травила справа, левая немного приседала,но не падала полностью, а немного 3-5см. ниже положенного, может из-за того что на нее нагрузка становилась больше и колеса связаны стабилизатором, одно просело с противоположенной стороны взяло нагрузку (массу кузова) на себя.
serg230858
приседает для выравнивания клиренса, а если "пузырились" передние стойки то правильно сделали, что поставили ремкомплекты. а по задку проверьте еще датчик уровня кузова
serg230858
а может у вас, действительно пропускает только одна стойка?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Это знаете,как на домкрате-изменение положения одной стороны влечет отклонения на противоположной
Антон 220
Опять пневмо...Помогайте!
Всем здравствуйте!Посмотрел много тем про пневмо на форуме,но похожего ненашел.Проблема такова,когда нажимаешь кнопку в салоне поднять авто ничего непроисходит,компрессор молчит,машина стоит в стандартном положении,воздух держит,за ночь тоже не падает,компрессор качает только,скажем так до достаточного дорожного просвета,ошибок на табло нет.Вобщем с кнопки не поднимается
Don300
Смотреть нужно на диагностике. Может концевик двери не исправен или еще что, там много чего завязано на уровне кузова.
npilatov
