makson40
как бы писать об автоматческом спускании или поднятии при движении не обязана, за исключением случаев управления с кнопки
я тоже впервые слышу о сообщении про спуск. А в верхнее положение я машину сам поставил. Уже который день езжу и не спускает, хотя на улице -13. Про большое давление - да, не очень хорошо, поэтому вскоре всё-таки посещу электрика.
А не скинете фото где все эти клапана и разъёмы находятся.Спасибо.
снимайте левый передний лючок и разьем на компрессоре будет прямо перед вами
А вы не можете скинуть какое-то фото,а то боюсь ошибиться.
Немного по теме что где находится:
    44,3 KB · Просмотры: 684
    55,4 KB · Просмотры: 547
если стоять лицом к авто то левый, а если по ходу движения- то, действительно правый
был на диагностике в спб - автофорум. Мне вадим никулин сказал, что у меня продувает передние две стойки (пузыряться( и по этому падает зад. нужно ставить ремкомплект на передок. мы поставили. вот на утро все равно упал задок. КАК ТАК? что делать? он при моем отъезде сказал, что если всеже зад упадет, то приезжай, поменяем клапанную группу, Чё та как то я не понял. Вроде официалы, неужели нельзя диагностировать. я отдал не малые деньги а проблема не ушла. КАК БЫТЬ?
На одной оси из за одной худой стойки противоположная приседает,ночтобы из за переда зад лег,интересно!Но единственное утешение,что верхи передка теперь впоряде!
согласен. Есть утешение. а почему вы говорите, что противоположная приседает?
У меня когда на задней оси стойка травила справа, левая немного приседала,но не падала полностью, а немного 3-5см. ниже положенного, может из-за того что на нее нагрузка становилась больше и колеса связаны стабилизатором, одно просело с противоположенной стороны взяло нагрузку (массу кузова) на себя.
приседает для выравнивания клиренса, а если "пузырились" передние стойки то правильно сделали, что поставили ремкомплекты. а по задку проверьте еще датчик уровня кузова
а может у вас, действительно пропускает только одна стойка?
Это знаете,как на домкрате-изменение положения одной стороны влечет отклонения на противоположной
Опять пневмо...Помогайте!
Всем здравствуйте!Посмотрел много тем про пневмо на форуме,но похожего ненашел.Проблема такова,когда нажимаешь кнопку в салоне поднять авто ничего непроисходит,компрессор молчит,машина стоит в стандартном положении,воздух держит,за ночь тоже не падает,компрессор качает только,скажем так до достаточного дорожного просвета,ошибок на табло нет.Вобщем с кнопки не поднимается
Смотреть нужно на диагностике. Может концевик двери не исправен или еще что, там много чего завязано на уровне кузова.
Laplasik
