serg230858
обычно пробивает заднюю правую стойку. начните проверку с нее. поддомкратьте и послушайте на предмет утечки воздуха. кроме того подняв авто на эксплуатационную высоту вы можете проверить и вторую стойку при работающем авто. авто должно выравняться
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А что это за производитель "Арнотт"???
serg230858
Смотреть нужно на диагностике. Может концевик двери не исправен или еще что, там много чего завязано на уровне кузова.
вы хотите сказать, что при открытой двери машина не подымается?
serg230858
а соответствующая надпись на табло появляется?
serg230858
может и китай хотя пишут о собственном производстве
Федор63
И вот нашел на ЕБЭЙ.
напрямую из Америки.
Комплект из 4 стоек 57 тыщ.
И там еще отзывы есть 99.9% положительных
serg230858
а кто же будет хранить отрицательные отзывы на сайте
serg230858
их мало купить так еще и привезти надо...как говорится: за морем телушка полушка да рубль перевоз
Толич
Пневмобаллоны как я понимаю играют главную роль в стойке или как ?
Don300
пневмобаллоны - держат машину на уровне, а амортизатор отрабатывает профиль дороги, что из них главнее не понятно. :)
serg230858
пневмобаллоны заменяют пружины подвески или рессоры
aaydos
Menager
Когда оставляешь на ночь в мороз такая проблема с пневмо????????????
Когда оставляешь на ночь в мороз такая проблема с пневмо:
1. Если выключаешь машину с выключенной кнопкой "поднять авто"(красный свет не горит), то на утро машина на земле лежит т.е. воздух не держит (у меня обвес и получается что кузов в снегу);
2. Если выключаешь машину с включенной кнопкой "поднять авто"(красный свет горит), то на утро машина машина в таком же положении т.е. воздух держит хоть неделю на морозе стоит;
Сейчас я использую 2 вариант. НЕ СТРАШНО ЛИ ЭТО???????????
serg230858
не страшео. это положение входит в возможные рабочие положения кузова но думаю, что скоро и это вас не спасет. делайте диагностику
Chris
Да причем диагностика.. варианта два - либо пневмоаккамулятор, но врятли. А скорее всего замена блока клапанов, это тыщ 8... рублей конечно.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А сколько времени это уже продолжается?
Zhelez11
