makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
обычно пробивает заднюю правую стойку. начните проверку с нее. поддомкратьте и послушайте на предмет утечки воздуха. кроме того подняв авто на эксплуатационную высоту вы можете проверить и вторую стойку при работающем авто. авто должно выравняться
А что это за производитель "Арнотт"???
Смотреть нужно на диагностике. Может концевик двери не исправен или еще что, там много чего завязано на уровне кузова.
вы хотите сказать, что при открытой двери машина не подымается?
а соответствующая надпись на табло появляется?
может и китай хотя пишут о собственном производстве
И вот нашел на ЕБЭЙ.
напрямую из Америки.
Комплект из 4 стоек 57 тыщ.
И там еще отзывы есть 99.9% положительных
а кто же будет хранить отрицательные отзывы на сайте
их мало купить так еще и привезти надо...как говорится: за морем телушка полушка да рубль перевоз
Пневмобаллоны как я понимаю играют главную роль в стойке или как ?
пневмобаллоны - держат машину на уровне, а амортизатор отрабатывает профиль дороги, что из них главнее не понятно. :)
пневмобаллоны заменяют пружины подвески или рессоры
Когда оставляешь на ночь в мороз такая проблема с пневмо????????????
Когда оставляешь на ночь в мороз такая проблема с пневмо:
1. Если выключаешь машину с выключенной кнопкой "поднять авто"(красный свет не горит), то на утро машина на земле лежит т.е. воздух не держит (у меня обвес и получается что кузов в снегу);
2. Если выключаешь машину с включенной кнопкой "поднять авто"(красный свет горит), то на утро машина машина в таком же положении т.е. воздух держит хоть неделю на морозе стоит;
Сейчас я использую 2 вариант. НЕ СТРАШНО ЛИ ЭТО???????????
не страшео. это положение входит в возможные рабочие положения кузова но думаю, что скоро и это вас не спасет. делайте диагностику
Да причем диагностика.. варианта два - либо пневмоаккамулятор, но врятли. А скорее всего замена блока клапанов, это тыщ 8... рублей конечно.
А сколько времени это уже продолжается?
pognovruslan
