serg230858
лучше всего это можно проверить диагностикой. автомобиль падает?
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
Машина не падает, стоики не пропускают вроде! Падает перед после подъемника, но быстро поднимаю его и всё нормально.
serg230858
значит одна из передних стоек уже под замену и компрессор включается для компенсации падения по ней. авто видимо падает на одну из передних стоек вот ее и продиагностируйте.
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
Спасибо! Будем диагностировать..
Chris
Верхний рычаг смотрели? Была такая тема...
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
у меня было тоже самое, но с большим трудом нашли проблему, когда про поднимают машину на подъёмник, определить не могут, всё норм, а вот когда на калёсах, есть тихий стук, но определить не могли, в и тоге взялись рукой за верхний рычаг "вилка" за вершнюю шаровую, и почувствовали очень не заметный люыт.. проверь...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Странно ведет себя airmatik
Начал замечать что машина иногда заваливает заднюю ось то правую, то левую сторону примерно на 10-12 мм, происходит обсолютно хаотично, ставлю на ровной площадке возле дома и все видно. Бывает выставит ровно, когда-как, сообщений и ошибок не выдает, передок стоит ровно, опускается-поднимается нормально 30-40 сек, за ночь не падает.
Очень похоже на глючный датчик уровня, но по чему тогда то правая - то левая сторона заваливается, когда нормально стоит. Заднее стойки почти новые 5т. пробега. Да, когда допустим правая сторона завалина на 1 см. начинаешь машину поднимать она поднимается, но разница в высоте (право-лево с зади) остается неизменна 1 см, с левой точно также.
Кто что думает в чем может быть причина???
serg230858
скорее всего надо на диагностику и проверить датчики уровня кузова старом
Chris
Задлняя ось, там один датчик уровня на оси... скорее всего спускает через блок клапанов - одназначно на диагностику, а раз заваливается, то по любому должны быть в блоке ошибки почему
S-gar
Мерседес Cервис
не ищите проблем там где их нет.....
S-gar
Мерседес Cервис
на стоянке при отклонении +\- 10мм при работающем моторе
в движении при отклонении +\- 20мм и каждые 15 минут доррегулировка до +\- 10мм..
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Какие симптомы умирающего компрессора?
S-gar
Мерседес Cервис
пневматическая проверка старом, создание определенного давления за определенный промежуток времени
alex-064
5 сек
S-gar
Мерседес Cервис
Антон025
