makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Вам "Povor" - ответил куда ехать. Считайте сначала ошибки у грамотного диагноста, а стойку поменять всегда успеете...
так датчик уровня это и есть то что тсоит на самой стойке внизу? если да....то объясните....меняется ли он отдельно? как я понял. он не меняется....
Нет -датчик к кузову на планке стоит если он сломан то все стойки переводятся в крайнее верхнее состояние ,чтобы можно было аккуратно доехать ,точнее въехать на подъемники ,если бочонок что бывает крайне редко ,проводок под крышкой отгнивает -можно припаять -то стойка в замену идет всборе -чтобы все понять нужно посмотреть актуальные значения датчиков на диагностике
я сделаю еще раз диагностику и запишу коды ошибок)))))))
Очень хорошо ,если возникнет вопрос лучше оттуда и позвоните
почему бы не поменять сервис?
в общем продули мне контакт или разъем...не знаю как правильно написать...это не помогло.....выходит надо стойку менять
нехрена не выходит,а выходит что сервис вам надо поменять ,какие контакты вам продували
Помойму человека хотят развести на замену стойки, и наверно стойку купить надо у них-же. Меняйте сервис!
блин я тоже так думаю....не знаю....просто стойка была нормальная....и тут на тебе...продули в общем не знаю от стойки идет проводок...он набалке где-то крепится просто чтоб не болтался а потом наверх поднимается...и где-то в железе под багажником была дырка...они высунули провод..там разъем какой-то был..продули воздухом и какой-то фигней побрызгали но не вдшка..чет другое но думаю тоже самое...засунули....и потом показало тоже самое...без изменений....
Скорее всего это разъем проводки клапана регулировки жесткости стойки. Он как раз под описание подходит.
продули выходит то что должны были продуть?
Подскажите по кодами ошибок AIRMATIK
Приветствую всех! Подскажите кто сможит советом заранее благодарен
на W220 3.2CDI загорелса AIRMATIK STOP CAR TOO LOW!
диагностика показывает:
C1000. Неиспраность контроллера N51 (контроллер ABS AIRMATIK)
C1026.
-140
C1121. Неиспраность компонента В24\3 (ПЛ датчик ускорения)
С1133.
-5
С1517.
-3
Затем как стёрли ошибки я проехол и вновь загорелса AIRMATIK STOP CAR TOO LOW!
диагностика показала:
С1517 Критическая высота передней оси автомобиля
-001
В чём может быть причина?
У авто маленький крен на правую переднию стойку. Как выравнить его?
калибровать спец оборудованием ,в сервис ,датчики ускорения заменить на модифицированные ,жидкость тормозную заменить с прокачкой системы -мойкой
У меня S класс 220. Пневмо подвеска. не спускает, датчики от подвески не горят. В автосервисе говорят что ходовая в норме. Но машина жесткая, даже малейшие ямы чувствует. Мастера говорят что это электронная ошибка,а электрики ошибки не находят. Помогите пожалуйста, люди добрые, бедному студенту. Заранее спасибо
У меня та же проблемма, в среду поеду решать на сервис, тоже машина вчера вечером стала жесткая как табуретка, и пишет Airmatic vizit workshop!!!
либо электрическая ошибка, либо подклинивание какого-то клапана в рейке клапанов
Ощущения такие: Обычно когда разгоняешся до 100-130 км/ч машинка автоматически становится более жесткая.., а потом когда тормозишь и едешь спокойно, клапан стравливает воздух и все нормально, опять становится мягче.., тут же ощущение что клапан не стравливает, и её не получается стать мягче..., вобщем после завтра поеду на подъемник..
Короче ребята такая же фигня случилась у меня вчера. Всю неделю отрывками читал эту переписку про airmatic visit workshoр, думаю ну слава богу у меня все ок. И о чудо, вчера машина задралась до максимума и не опускается и пишет то же самое!!! Утром прихожу вроде задрата, завел нажал на кнопку поднять о начал поднимать, ну думаю все слава богу миновало, однако опускать не захотел и написал airmaitc vivit workshop!!! В общем поеду завтра в сервис Кстати вопрос, если бы была проблема в компрессоре то и присоски на дверях глючили бы???
Leon372
