Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
сделал диагностику сказали ошибка по блоку клапанов....
ребят что скажите сразу новый покупать?
Да нет ,можно не сразу...Можно в кредит... Он не ремонтируется.По крайней мере на форуме не было такого случая.
S-gar
Мерседес Cервис
а номер ошибки можно озвучить, а то уже видел таких диагностов, не понимающих разницы между блоком кланов и клапанами регулирования жесткости, интуиция, симптомы и опыт подсказывает, что так и есть:)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
S-gar
Мерседес Cервис
ошибки по чеку,который мне дали
с1326
с1327
хе..хе интуиция и опыт меня не подвели)))
C1326 Fault in component Y54y1 (Right rear solenoid valve 1) in assembly Y54 (Right rear axle damper valve unit)
C1327 Fault in component Y54y2 (Right rear solenoid valve 2) in assembly Y54 (Right rear axle damper valve unit)
смотрим волжение, и проверяем проводку к задней правой стойке
  • 220.pdf
    39,3 КБ · Просмотры: 227
angel
Mercedes-Benz W221
Мил человек ты попал прямо в точку. Снимали совсем недавно у меня топливный бак механики. Сняли так неаккуратно, что сломали разъем проводов как раз таки задней правой стойки. Сказали что восстановили. Только после этого авто стало ехать жестче. Хочу проверить сам все ли провода совпадают в разъеме. Можешь подсказать какие цвета проводов должны совпадать в нем.
Заранее благодарен.
S-gar
Мерседес Cервис
такие вопросы только с ВИН
angel
Mercedes-Benz W221
Не проблема. Согдня скину. Спасибо.
жук666
спасибо все особенно Генадию
дело было в проводе отгнил))
S-gar
Мерседес Cервис
неплохо съэкономили на блоке клапанов)))) сами лазили или в сервисе? я бы еще и денег попросил вернуть за такую диагностику с приговором на блок клапанов
жук666
Сам залез с утра пока светло было разьединил фишку,а там один контакт просто отгнил((
да сервис просто жесть.......
ладно от 1000 рублей я не обедняю просто буду теперь обьезжать стороной их сервис. И по всем вопросам теперь только к вам.
S-gar
Мерседес Cервис
1000 руб. за прочитанные ошибки карманным сканером...однако))))
S-gar
Мерседес Cервис
ВИН не полный, после А 6 цифр
    235,8 КБ · Просмотры: 426
angel
Mercedes-Benz W221
Если я правильно понимаю, разъем Y53 на рисунке, эти есть провода???
S-gar
Мерседес Cервис
Y54 задняя правая сторона , в описании схем есть абревиатуры
  • описание.pdf
    42,3 КБ · Просмотры: 162
angel
Mercedes-Benz W221
Что то у меня ни как не получается разобраться с цветом проводов???
Trollsock
