ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у тебя же падает на ходу и падает при стоянке
проблема скорее всего одна
чаще это рейка клапанов, но ее ты поменял
при бодром компрессоре и травящих стояках компрессор мог бы вытягивать таки уровень при умеренных утечках
если есть подъемник, перекинь датчик уровня с задней оси вместо любого из передних, а передний поставь назад
дабы его исключить
lossy
S500 W 220 2001
буду пробовать , завтра скатаю еще раз прогоню по тестам на какой больше обратить внимание?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ты стойки поддомкрать для начала, как я писал выше
потом датчик махни
из тестов проверь компрессор и герметичность между задними стойками и рейкой клапанов
lossy
S500 W 220 2001
тесты показали негерметичность ветки компрессор ресивер (была перетерта трубка между компрессором и накопителем)
компрессор больше 10 не качает !?
мыльный раствор ничего не показал
после замены трубки ничего не поменялось (днем поменял в тотже вечер жопа все равно падает в теченни часа)
сегодня утром лежал полностью на все четыре колеса (поднялась бодрее чем обычно наверное воздух из ресивера помог) при этом приехал на работу 4.5 часа стоял не опустилась вообще (как поставил так и осталась) проехал 1 км поставил жопа села через 20-30 минут, и тд остальное время также но дальше больше заметил после раскачиваний на ходу стало чаще загораться красное табло (проезжая по полицейским например)
Может компрессору кирдык наступает и не может дать нужного давления в стойки и ресивер (если не ошибаюсь нужно 15)?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
падать на ходу из-за компрессора может
а при стоянке как бы нет
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Компрессор до 10-замена.
igorec
Мин.обороны
Парни посоветуйте.....
коротко - передние стойки меняные, до -5 было все ок. Но тут начались морозы, за ночь стала падать задница (кстати правая сторона сильней), при заводке авто поднималась, теперь поднимается долго.
Сегодня был на диагностики пневмы, итог - компрессор выдает 8бар, негерметичность между блоком клапанов и чем то еще, мастер сказал что это 100% блок клапанов. Кстати утечки в правом баллоне не нашел, хотя я слышал пару раз шипение..... В итоге приговорили компрессор, блок клапанов и правый баллон(сослались на мои слова), приговор на 78т.ре. Может подскажите где подешевле или восстановить.......
Перед как в копанный!
lossy
S500 W 220 2001
Продолжение эпопеии сегодня с утра после ночи ни на сантим не опустилась весь день тоже в норме х...я какая то , посмотрим что завтра будет (может конечно ресивер набрал нужное давление после восстановления герметичности калибровку и накачку на старе не делал)
serg 210
Ребят вопрос помогите пожалуйста. Вчера оставил машину в поднятом положении у дома на 2 часа. Выхожу и в шоке зад сдут с обеих сторон. Поставил на ночь в теплый паркинг с плюсовой температурой прихожу с утра тоже самое. Автомобиль заводишь все остается без изменений. Нажимаю поднять автомобиль он поднимается и на заведёном не сдувает. авто s320w220
serg 210
спускает только зад за 1час. Когда заводишь через 2 минуты поднимается и постоянно на ходу включается компрессор. В 17 00 записался на диагностику. Что может быть?
lossy
S500 W 220 2001
Что покажет диагностика отпишись, а то у меня такаяже х... причем диагностика ничего кроме низкого уровня заметьте переднего моста (когда жопа падает) не показала правда сегодня номер еще лучше на улице -14 пришол заводить акум(хотя новый) в ноль прикурил подняла до такого состояния как у внедорожника (никогда за все время так высоко небыло) в боксе отогрел приопустила но при этом кнопка принудительного поднятия на табло высвечивает что поднимает а насамом деле ...уй и не гаснет вообще, и к слову про акумм затетил сегодня такую штуку на заглушенной срабатывает компрессор (ключа в замке нет) до этого такого небыло может глюки электроники??
TK1
Сервис мерседес
датчик уровня устал, какой смотреть на диагностике
serg 210
пробита правая зад. стойка. странно в сильные ямы не попадал, только быстро ехал на поднятой машине по клее.
Нашел на авто.ру 14700 бу из европы с гарантией 3мес. завтра поеду забирать.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
подняла до такого состояния как у внедорожник, и к слову про акумм затетил сегодня такую штуку на заглушенной срабатывает компрессор (ключа в замке нет)
датчики уровня проверять
oiles
Вопрос по пневмоподвеске w220 s430
Вопрос по пневмоподвеске w220 s430, упал зад, не подымается, компрессор тарахтит а не подымает, около задней правой стойки слышно воздух выходит. Почем на табло загорается мол low уровень подвески, и горит ABC, если подвеска аирматик?
TK1
Сервис мерседес
приборка не от этой машины
serg 210
вопрос по airmatic замена зад пыльников
Пожалуйста подскажите очень срочно, возможно ли заменить пыльники на задних стойках на W220 airmatic. Зарание большое спасибо.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Теоретически,да.Если потом кольца завальцевать.А оно надо??Можть фокус с двумя разрезанными пыльниками попробовать??
Maks200007
