makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Всем привет!
Не срабатывает компрессор, вообще молчит. При этом правая сторона опущена, а левая в нормальном положении. Перемыкая контакты в реле, компрессор начинает работать, но клиренс не меняется. Компрессор менял три года назад, фильтр поменял меньше месяца назад. В чем может быть проблема?
Всем привет!
как правая опущена на пузо или просто визуально виден перекос? Если бы компрессор вообще не работал то при утечках в стойках авто в конечном итоге упал бы на пузо на 4 кости. опишите проблему по подробней , что происходит при нажатии на кнопку поднятия авто как авто падает набок сразу - не сразу или вообще покривило и не выравнивается?
А почему он должен на четыре кости упасть? На всех же клапана закрыты, спускает только дырявая (е). Вот почему вся сторона упала это вопрос. И перед и зад пробит (спускает)? Компрессор изработался в ноль и не дает нисколько давления. Выровнять машину на домкратах (подъемнике) принудительно включить компрессор и попытаться проверить стойки на воздух. Перед этим проверить давление на выходе компрессора. Потом дальше плясать.
Пока автор темы не ответит на вопросы мы можем только гадать упала на две кости совсем или чуть присела на правый бок. Потом уже все остальное .Проверка реле , проверка давления на выходе из компрессора , дырявые стойки или датчики положения кузова с калибровкой, или мозги аирматика.
Да понятно дело. Ну мы же так, общаемся просто. А то как то скучновато в разделе стало, никто новых тем не поднимает. Поиск рулит. Администраторы бы закрыли базу на недельку, вот веселье бы началось.(шутка)
Смотрите как бы они вас то есть нас обоих не закрыли.:) тоже шутка.
Пообщаться можно перейти в курилку . там пи... в смысле общаться можно пока пальцы от клавы не заболят:D и на любые темы около авто.
А то что темы новые не поднимаются это тоже неплохо .или люди сразу находят ответ на свой вопрос или авто не болеет ,что само по себе есть ГУТ.
Да не, обойдется. Тема то широкая.
В общем разобрался. Проблема была в сборке клапанов или еще её называют "рейка" клапанов. Купил б/у, на разборе, поменял, всё стало работать. Только вот не пойму, перед задрался слишком высоко. Однажды у меня такое было, когда штекер основного питания компрессора слетел с места. Его защелки не держат, сломались. Вот думаю теперь штекер менять. Всем спасибо!
Каким образом неработающий из за слетевшей фишку питания компрессор мог перекачать стойки? Скорее дело в датчике давления на блоке клапанов. Ну и как бы скорее всего блок с разборки то же неисправен, или датчик на нем. Сколько он там провалялся у них вы знаете? Свой старый залейте вэдэхой, пусть покиснет сутки и опять поставьте. 98% что будет нормально работать (правда наверное не долго), но хотя бы сравните. Я вот не помню там же датчик давления можно снять и махнуть?
насколько понял, когда теряется питание, стойки в аварийном режиме поднимаются до упора вверх. По крайней мере мне так объяснили
Внутри фишки есть резинка, когда защелки сломаны эта резинка не дает полной фиксации, резинку удалить, фишку одеть, и сверху герметиком замазать и все будет работать
Не логично.Почему только морда?
всё сделал, только затянул фишку пластиковым хомутиком. Теперь всё работает как надо!:)
Не качает компрессор w220
была проблема перестал качать компрессор , все стойки сидели чуть ниже чем задняя левая.Поехал на диагностику сказали что сломался клапан , я поменял блок клапанов , завожу- компрессор не работает , включил его принудительно а стойки все равно не поднимаются ! Как открыть принудительно клапана и поднять машину, блок клапанов новый и 4 стойки новые . MB S320 1998г
Вообще то этот вопрос надо было задавать на сервисе где меняли клапана.Без Старухи Вы клапана не откроете.Теоретичкски конечно можно,подавать питание на каждый клапан и поочериди поднимать каждую стойку.А уровень как будете определять? На "глазок"? Не,в сервис надо,заодно и проверить производительность компрессора.
а как их накачать поочереди? Дайте пожалуйста четкий ответ с обьяснением как это сделать
Ну так клапана то по умолчанию открыты. Кто то тут обычным автомобильным компрессором накачивал стойки. Попробуй. Компрессор твой мертвый, сам же сказал. Чего ты от него ждешь?
brycerandra
