Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, как опустить пневму? На кнопку нажимаю, машина поднимается, второй раз нажимаю, никаких действий не происходит. S430 рестайлинговый.
P.S. - До этого был дорестайл и там кнопка работала в два режима. А тут получается только в один? Спасибо!
А в чём разница? Клапан сброса давления ни кто не отменял.Обычно отгнивает проводка.
gixxxer
Ошибок нет. Пневма работает ровно. Видимо я не совсем правильно поставил вопрос. Мой вопрос следующий: Как управлять пневмой на рестайле? Делать выше то получается, а вот ниже как? Кнопка всего одна, в отличии от дорестайлового. На дорестайле вверх нажимаешь и машина вверх поднимается, вниз нажимаешь и машина опускается.
P.S. - На drive2, не Вы зарегистрированы?)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Последний вопрос: да. Ниже запрограммированного уровня только старухой.
RAIN5297
Insignia
Всем привет!) на мерседесе SL 500 2002 года, частенько опускается кузов до нельзя(( видимо пневмоподвеска.... можно ли ее заменить на пружинную??
намного дешевле ее отремонтировать
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Клапана тут не при чем. Это стойку смотреть надо. Она, родимая))
vold220
здрасте все!хочу спросить у знающих,проблема такова домкратом поднял левое переднее колесо стал слышен свист воздуха-это значит стойке хана!при езде авто естественно кренится на пер.лев.стойку но до конца стойка не спускает,как бы на половину и при этом на кнопку подьёма никак не реагирует,поднимается тогда когда на приборке пишет красным stop,car too low.так ли это должно быть???":i
win wdb2201751a031331
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Меняй стойку
superdrive
W220 S500 WDB2201751A093433
директор СТО
Долго будешь ездить вместе со стойкой поменяешь компрессор ))))
Pavel2409
не реагирует пневмо
добрый вечер. подскажите пожалуйста. в "автосервисе" ремонтировали насос на гидрач и рейку, приехал забирать машину, а на ней водительская сторона задрата до предела а пассажирская (особенно заднее колесо) опущенна. машина не реагирует ни на поднятие ни на опускание, до этого знал что требуется замена клапана, но машина в заведенном состоянии все равно стабализировалась и пневмо работала нормально. если кто сталкивался подскажите плиз
danila2101
Проблема пневы w220 не реагирует на кнопку
Всем привет)
Столкнулся с такой проблемой мерс 220 320,оставил машину во дворе на 10 минут,прихожу упало на переднее правое колесо,остальные подушки в норме,на кнопку поднимать не реагирует,когда завел тоже 0 эмоций:(:icon_question:что может быть?понятно что электроника скорее всего
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Всем привет)
1-вводи в поиск - "пневмо упала на одно колесо" и читай.
2-проверяй компрессор - мог умереть от постоянной подкачки того аморта, на котором щас и лежит.
далее зависит от результатов 1 и 2
aliencar/сергей
подскажу
от 1 толку нет:)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
aliencar/сергей
2- а)-это худой амрт
б)- это (а)+мертвый компрессор
в)-это (а+б)+рейка клапанов
danila2101
)))скорее всего компресс сдох,от него ни звука ни пука,спасибо,буду смотреть
aliencar/сергей
