проблема с аккумулятором?
Mersedyes
Приветствую всех! я владелец с200 компрессор 2007года авангард.
Проблем такого рода:
Утром сел завел на табло загорелось крассныйм и на нем нарисован аккум.
думал что просто разрядился немного поехал проверить, и началось. Сначала отключился магнитофон, потом системы ABS ESP перестали работать на табло также высвитилась инфа. Вот незнаю что делать, до дома доехал потушил двигатель попробовал завести, незаводится, через полчаса завелась. и так же начинает гаснуть все. Аккум вроде впорядке, ремешок крутит все нормально.
только что пробовал другой аккум, тюменский рабочий, нифига не заводится :( и еще вопрос можно ли так делать?
Померяй напряжение. Скорее всего генератор сдох.
Посмотреть напряжение можно через сервисное меню.
Поверните ключ зажигания в положение 1 ( не включать зажигание) , и одновременно нажмите кнопки "снять трубку" и "ОК" на руле и удерживайте их , пока не откроется сервисное меню. Далее кнопкой ОК зайти в меню "Данные по а/м". Там будет отображаться напряжение (UB) и ток (IB: "-" от аккумулятора, разрядка; "+" к аккумулятору, зарядка).
Далее, не выходя из меню, можно запустить двигатель, и посмотреть напряжение (зарядка или разрядка) при работающем двигателе.
А у меня, такая тема, что при работе допустим включив печку на всю+свет+музыку нажав на газ печка работает быстрее, отпустив медленнее, я думаю может быть щетки менять но вроде на таком пробеге рано еще 95000км, вы как думаете?
Я думаю что рано еще.
Это нормально. Не может генератор на низких оборотах выдать достаточно тока, чтобы обеспечить всех потребителей.
Ребята спасибо большое всем кто откликнулся. Проблема была в генераторе! востановили его за 3т.р. обожаю свою машинку!)))
Lunya
