Проблема с аккумулятором.
LIN ROUT
Если сей прибор не сильно врёт с ёмкостью - то это класс! Я так понял, что с более дешёвыми тестерами такие данные - по ёмкости - не получить!? Или?
Цена, конечно кусачая. Я за свой универсал отдал немцу чуть менее 500 евро. Потом конечно добавить пришлось ещё двакрат!
LIN ROUT
Поставил новый аккум на 74А. Но старый решил попробовать дома зарядить. А вдруг гена не дозаряжал, а сам аккум ещё не помер. Заряжался старичок несколько часов по 6А, потом по 4 3 2 . Отключил зарядку и стал мониторить, что будет с напряжением. Мерял каждый день. 13.19в 13.09в 13.04в Сегодня уже 13.00в. Что бы это значило?
Поскольку нагрузку никакую не давал, то может поэтому и держит напряжение? Нагрузочной вилки нет. Снова менять местами аккумы - радикулит мешает. Как можно (лампочки, или ещё какая хрень) удостовериться в преждевременных слухах о смерти? У сына на авто тоже сдыхает аккум. Если мой старичок не помер - может оставить его на подстраховку?
Что посоветуете?
ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
А что можно предположить по напряжению на аккуме? см. выше???
LIN ROUT
А что могут (пусть и плоховато) делать простые приборы до 50 евро?
Главная задача с помощью прибора определить ёмкость аккума. То бишь, что он (аккум) может под нагрузкой в реальных условиях, в авто.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
если честно ,я ремонтом аккумов не занимаюсь, в точках продаж есть спец обученные люди ,пусть у них голова и болит,причем при условии гарантии услуга бесплатна
LIN ROUT
Спасибо.
Вся штука в том, что они вряд ли занимаются с любительскими тестерами.
Может кто из форумчан пользует простые устройства, подскажет.:(
Vinchesster
