Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
... - при движении авто все идет и крутится нормально,
.. резко или плавно жмем на тормоза -...
... - начинают "прыгать" обороты ДВС ....
Масло в коробке есть?немного предыстории:купил авто больше года назад,все было замечательно. после аварии сорвало движок с коробкой с подушек,на коробке поломались крепления,но все работало нормально. через пару месяцев пропала задняя передача.после ремонта все заработало,только надо было отрегулировать тросик с дроселя на коробку. проездил месяц и сегодня коробка встала в аварийный режим ни с того ни с сего... помогите!!!! как вывести ее с аварийного режима??? включаются три передачи вперед(последняя с толчком)задняя... стою на трассе не знаю что делатьвчера к стати вырвало чашку пружины.когда варили отключали акб.. после этого и началось все... но после установки акб,первое время было все нормально,через 20км акпп встала в аварийный режим
Смотреть нужно при +80Смасло есть,только не понятно какой уровень... на нагретую выше 90... точный показатель смазывает как вытаскиваешь щуп
какой уровень должен быть на холодную и как правильно его посмотреть?
На 722.5 диагностика ничего и не покажет - там все на гидравлике, кроме 5 передачи.съездил на диагностику,никаких ошибок не показало... коробка в том же режиме
