проблема с АКПП
GJM
Видимо, рано обрадовался(((
Repart
W221 S 320 CDI коробка 722,902 не едет
Добрый день, машина 2006г. у меня она недавно. случилась такая проблема, коробка совсем не дергалась не пиналась в течении месяца . позавчера ехал из нижнего в мск. при трогании со светофора коробка задергалась , я сразу на обочину, заглушил машину ( по традиции со своей бэмэвэ у которой падала акпп в аварийку) , завожу, машина поехала на 1-й передаче секунд и всё... обороты растут , машина не едет. если заглушить и машина остынет то она проедет секунд 10-15, потом та же история. я понимаю что за диагнозом по фотографии лучше к экстрасенсам, поэтому прошу совета куда обратиться в Москве ЗАО для диагностики авто. Заранее всем благодарен
Johnsonnew
По экстрасенсам правильные мысли.
Обратитесь к партнерам клуба
Буржуй 221
w221 проблема с кпп помогите
Всем доброго времени суток.
Сегодня столкнулся с проблемой кпп.
не переключает выше 4-ой передачи. На обгонах и разгоне
Провал.
Ошибок нет вообще никаких .
Кто сталкивался с такой проблемой? ?? Как лечить?
RAIN5297
Insignia
Провал.
Ошибок где нет, на приборке ? На приборке их и не будет. Подключать диагностику
RAIN5297
Insignia
Первые четыре переключает как обычно
если вы ожидаете какой нить совет, типо почистить где то разъем и все пройдет, то это не в вашем случае. Без грамотной диагностики и скорее всего без ремонта акпп проблема точно не решится
Крымчанин
Дизельный Два
На диагностику
alex-1980
Вопрос по коробке W221
Доброго дня!
Подскажите, если кто знает: ранее бытовало мнение, для того чтобы коробка на 220 жила-долго, сервисмены настоятельно рекомендовали передвигаться только в режиме S. Применимо ли это убеждение к коробке 221?
Спасибо.
star2013
clk320
Акпп
Доброго дня!
Спасибо.
Это просто бредддд!!!
alex-1980
Бред не бред не знаю, но вроде как считается, что в комфорте автомобиль трогается со 2-ой передачи, в результате чего что-там в коробке быстрее изнашивается. Но у 221 при движении в положении С-и подвеска становится помягче, вот откуда и вопрос. На 220-ом 3 года ездил в S и не напрягало. А на 221 вроде хочется и подвеску помягче, но и коробку ухлопать не хочется
Johnsonnew
Ерунда...
alex-1980
Всем спасибо. Похоже, что действительно это какая-то чушь.
n.lapin
W166 ML350
Подскажите, чтобы не плодить темы,
у меня есть только два режима C и S, а на некоторых фотографиях видел, что есть третий. Что за он?
Johnsonnew
Третий режим мануальный (ручное управление)
Johnsonnew
alex_drid
W221 S500 4matic
вопросы по АКПП
Снял нижние "пыльники" моторного отсека...:( Начала "сопливить" прокладка поддона АКПП (месяц назад менял масло в двигателе- смотрел во все стороны- все было сухо). ...видно морозы дают о себе знать.
Не подскажешь,- какая жидкость идет в АКПП (номер каталожный- если только оригинал) и куда ее заливать? Мануал? Как правильно заправить и проверить жидкость АКПП...
...про дилера - не вариант (нет их здесь).:)
Carllsonman
Mercedes-Innovations
0019896803 это масло
а весь процесс идет через сливную пробку.
  • Залить масло в автоматическую КП.pdf
    339,3 КБ · Просмотры: 212
  • Автоматическая коробка передач_ замена масла и масл
    293,4 КБ · Просмотры: 178
dikasik
