Проблема с авто W221
SoundLab
Всем доброго дня , проблема такова , владею мерсом S500 4matic Lang 2008,
На очередном ТО обнаружилась проблемка в виде подтекания сальника первичного вала , было решено менять сальник , сняли защиту , выхлоп , карданы , коробку , заменили сальник , долили масло , и всё обратно собрали , выехав из сервиса после тока как машина набрала 50 км/ч я заметил , что когда нажимаю немного на газ появляется вибрация как едешь по гребенке , и толчки , потом при заезде в гараж , вывернул колеса влево до конца и заметил , что все 4 колеса подклинивают , как бы трясутся и подпрыгивают , что это может быть народ ? Специалисты кто делал разводят руками и говорят , что это не их вина ?:(:icon_mad::icon_redface:
Johnsonnew
Скорее всего совпадение...
Проверяйте уровень и качество масла в раздатке.
SoundLab
А еще навеивают сказку , что это привода , и это было до ремонта коробки:icon_evil::icon_evil:
Johnsonnew
albatros
GLK, МЛ350 W164
...это может быть подшипник привода, который проходит через поддон двигателя...нужно всё проверять...
SoundLab
А может быть из за неправильно поставленых карданов ? При снятии они их не метили
albatros
GLK, МЛ350 W164
SoundLab
В раздатке уровень однозначно норм , потому что в коробке уровень , там же я так понимаю у них одно и тоже масло
RAIN5297
Insignia
Да, масло должно быть одно. Я карданы всегда помечаю, но если здраво рассуждать то когда ставится новый кардан меток же нет никаких, поэтому считаю помечание кардана при съеме - привычка от других авто.
RAIN5297
Insignia
не буду утверждать, с таким не сталкивался, но предположу что это все таки связано с ремонтом акпп
SoundLab
С закусыванием колёс разобрался , поставил левый привод с другого авто и проблема пропала , кто знает где теперь купить привод передний левый ? Экзист говорит что есть только оригинал , и стоит 76 рэ , может кто что знает ?:icon_question::(
RAIN5297
Insignia
напиши вин
SoundLab
Почему теперь появилась большая пробуксовка АКПП ?:icon_question:
SoundLab
Сделай диагностику и все будет сразу понятно.
Диагностика показывает все норм , сказали что может из за того что масло смешал оригинал с не оригиналом , и масло старое в коробке , тёмное
Zeitgeist
Всем привет) кто нибудь сталкивался 221 s400 гибрид?
Zeitgeist
Горит на преборке в правом верхнем углу перевёрнутая подкова желтого цвета а в ней восклицательный знак что это означает?
Mirash
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, такие проблемы у многих w221?
Просто посмотрел статью на этом сайте - Видео тест драйв Mercedes S-class w221 / Мерседес S-класс и пришел к тому, что машина надежная, проблем никаких быть не должно. Хотя все они ломаются, рано или поздно.
azap11
