Проблема с датчиком угла поворота (CLA 45s C118) – выпала белая шестерня
Alex B913
Rostov
Всем привет!
У меня Mercedes-AMG CLA 45s (C118). При ремонте кнопки омывателя случайно выпала белая шестерня с магнитом из блока датчика угла поворота руля (SZL / Lenkwinkelsensor).
Чёрная шестерня осталась на месте, а белую я вставил «как попало», потому что меток я не заметил.
После сборки перестали работать все ассистенты (ESP, Distronic, AMG Dynamics и т. д.), горят ошибки по ESP/ABS.
Понимаю, что датчик теперь «сбит» и не видит ноль.
Вопросы:
  • Как правильно выставить белую шестерню обратно? Есть ли заводские метки или схема?
  • Можно ли потом всё откалибровать только через Xentry, или нужно сначала механически выставить точно по меткам?
  • Может быть кто-то уже сталкивался и может подсказать порядок действий?
Буду благодарен за любую помощь и опыт!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно механически выставляй примерно посредине и смотри действительные значения датчика угла , поймёшь куда крутить для выставления в ноль . Хоть бы фото приложил что от куда выпало и как поставил .
Alex B913
Rostov
Купил второй такойже, выставили зуб в зуб.
Запрограммировали аутелом, но угол поворота не показывает.
нужно как-то выставить ноль?
    1,8 МБ · Просмотры: 5
Alex B913
Rostov
Вот ошибки.
    1,4 МБ · Просмотры: 6
kaxatoko
