Проблема с датчиком угла поворота руля
  • Автор темы Автор темы XOPE72
XOPE72
Mercedes-benz GL 320 CDI 4MATIC
Проектирование газового оборудования
Всем привет, проблема следующая.
Не работает, ESP, датчик давления в шинах, круиз контроль, на пневме горит SPORT.
СТАР ругается на датчик MRM. Купил иголку, снял, разобрал датчик. Внутри все целое, иголка целая, грязи нет. СТАР крайние положения видит четко. В чем может быть проблема?
    177,4 KB · Просмотры: 740
    205,9 KB · Просмотры: 601
    163,2 KB · Просмотры: 553
    167,8 KB · Просмотры: 572
    195,7 KB · Просмотры: 575
WDD2050401f029380. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с проблемой. Машина выдает ошибку об отключении ESP и др вспомогательных систем, но вместе с этим перестет работать переключение поворотников и дворники, а дальний свет с того же рычага работает. Ошибка вылетает не сразу и до ошибки поворотники и дворники работают. При диагностике пишет, что дынные о положнии руля не достоверные. Дело может быть в проводке? В контакте или программный? Также надо отметить, что недавно самостоятельно менял аккумулятор.
Привет) скорее замена блока рулевой колонки БУ MRM, он вместе с подрулевыми переключателями на С205
Спасибо за ответ. Заметил особенность. Если завести машину с повернутым немножко налево рулем, то все работает, пока не поправлю руль. Также иногда отключается усилитель руля. Я здесь спрашиваю потому, что в моем регионе никто не может нормально починить или сказать, что делать, а выехать пока нет возможности.
Может быть что этот блок связывает действие рычага поворотника, дворников(при этом не затрагивая дальный свет на том же рычаге), усилитель руля, датчик положения руля? при этом отключается esp, удержание тормоза и прочие плюшки. Ответьте пожалуйста на последний вопрос. Буду очень благодарен Вам
да, возможно шлейф ,скрученный в спираль, поврежден частично, и что-то работает пока), а что-то нет!
Wajdankhan
