Проблема с дворником.
mouse.male
MB C220 1994 АКПП
Приветствую, други!!!
Есть проблема с дворником - работает как ему захочется.
Почитал форум, нашёл темку, где люди пишут про похожее, описывают лечение, подумал, что у меня то же самое, разобрал бабочку, промыл, прочистил, смазал мобилом, собрал, выставил-настроил - красота :), вот только проблема как была, так и осталась.
Включаешь первое положение - работает не "туда-сюда", а только туда... потом подумает секунд 10 - вернётся в исходное положение и так далее работает... Если включить во второе положение - работает нормально минуты 2-3 потом опять начинает "задумываться"...
Подскажите, плиз, где собака порылась? реле управления или что-то не то с движком-шестерёнками?
Спасибо!
Chief Claims Officer
Спасибо!
смазка это не решение проблема. кинематика нарушена и пластмассовые зубья шестеренки не правильно приходят в зацепление. далее следует износ и срезание.
Grut345
