проблема с EBV, ABS, ESP
JONSON
На авто C200 MB заменили блок управления электронной системой стабилизации движения N30/4.
Теперь горит ошибка ABS - 6301 и 7266.
6301- VIN в блоке управления замком зажигания N73 и N30/4 (блок управления электронной системой стабилизации движения) не идентичны.
Смотрел X431, действительно в блоках разные номера. Отсюда вопрос к знатокам Мерседеса: Возможно ли перекодировать замененный блок ABR-2 при помощи Лянча? Если кто пробовал отзовитесь!
На VAGe ABS кодировал, а здесь засомневался.
Заранее спасибо!
...какой Лянч?...204-й даже дасом не всё прочитать можно,он ксентри требует...:D:D:D
А по вопросу что нибудь есть?
VIN - WDD2040411F242943
НЕЛЬЗЯ
есть процедура ввода в эксплуотацию блока ABR с подключением к дилерскому серверу если не новый то возможно поможет SCN кодирование aleksey020776.narod.ru
aleksey020776, Направляю клиента Вам, дал номер телефона, ждите звоночка.
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. А/м С200 W204 2009 г. Пару месяцев почти постоянно бортовой комп выдавал низкое давление в шинах, почти сразу после сброса выдавал тоже самое, при том что давление в шинах нормальное. Забил на это и так ездил. Пару дней назад внезапно появляется надпись, гласящая что датчик давления шин не работает, и сразу второе сообщение - не действует ABS и ESP и загорелись соответствующие значки. Когда подморозило ощутил, что эти нужные системы действительно не действуют (( Что может быть? Может кто сталкивался...
ПС Поиск юзал, ничего не нашел ((
Начинай те с простого, проверьте сначала предохранители, а дальше диагностика при помощи Star Diagnosis.
EBV, ABS, ESP временно не действуют
EBV, ABS, ESP временно не действуют, см. в Руководство - вот такая ошибка вышла; в руководстве написано обратиться к дилеру. Диагностика показала наличие внутренней неисправности блока управления, в связи с этим вопрос что может это значить? Замена блока ABS или еще чего-то? и чувствуется это по цене может быть существенным. Скажите пожалуйста сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой и как ее решить?
С350 2008 год, W204 WDD2040561A054525
да е мае...еще 10 тем насоздавайте....!!!!
коды ошибок???
Пожалуйста не плодите темы в разных разделах, не засоряйте форум.
Все дублирующие темы объединил в одну.
тема для раздела сервиса или диагностики
вот код ошибки не записал( блин, был немного в растерянности из-за этой ошибки, еще надо было на машине в Европу уехать, короче так и проехал с этой ошибкой 2000км(
абсолютно такая же ситуация, прям точь в точь, скажи как вылечил?
Пацаны такая же хрень, но ошибка сбрасывается сама.
Вадик79
