проблема с EBV, ABS, ESP
JONSON
На авто C200 MB заменили блок управления электронной системой стабилизации движения N30/4.
Теперь горит ошибка ABS - 6301 и 7266.
6301- VIN в блоке управления замком зажигания N73 и N30/4 (блок управления электронной системой стабилизации движения) не идентичны.
Смотрел X431, действительно в блоках разные номера. Отсюда вопрос к знатокам Мерседеса: Возможно ли перекодировать замененный блок ABR-2 при помощи Лянча? Если кто пробовал отзовитесь!
На VAGe ABS кодировал, а здесь засомневался.
Заранее спасибо!
albatros
GLK, МЛ350 W164
...какой Лянч?...204-й даже дасом не всё прочитать можно,он ксентри требует...:D:D:D
JONSON
А по вопросу что нибудь есть?
VIN - WDD2040411F242943
TK1
Сервис мерседес
НЕЛЬЗЯ
aleksey020776
есть процедура ввода в эксплуотацию блока ABR с подключением к дилерскому серверу если не новый то возможно поможет SCN кодирование aleksey020776.narod.ru
JONSON
aleksey020776, Направляю клиента Вам, дал номер телефона, ждите звоночка.
Lukinoil
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. А/м С200 W204 2009 г. Пару месяцев почти постоянно бортовой комп выдавал низкое давление в шинах, почти сразу после сброса выдавал тоже самое, при том что давление в шинах нормальное. Забил на это и так ездил. Пару дней назад внезапно появляется надпись, гласящая что датчик давления шин не работает, и сразу второе сообщение - не действует ABS и ESP и загорелись соответствующие значки. Когда подморозило ощутил, что эти нужные системы действительно не действуют (( Что может быть? Может кто сталкивался...
ПС Поиск юзал, ничего не нашел ((
DenJ
W204T(C230)
Начинай те с простого, проверьте сначала предохранители, а дальше диагностика при помощи Star Diagnosis.
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
EBV, ABS, ESP временно не действуют
EBV, ABS, ESP временно не действуют, см. в Руководство - вот такая ошибка вышла; в руководстве написано обратиться к дилеру. Диагностика показала наличие внутренней неисправности блока управления, в связи с этим вопрос что может это значить? Замена блока ABS или еще чего-то? и чувствуется это по цене может быть существенным. Скажите пожалуйста сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой и как ее решить?
С350 2008 год, W204 WDD2040561A054525
S-gar
Мерседес Cервис
да е мае...еще 10 тем насоздавайте....!!!!
S-gar
Мерседес Cервис
коды ошибок???
Danyel
E300 W212
Подольск
Пожалуйста не плодите темы в разных разделах, не засоряйте форум.
Все дублирующие темы объединил в одну.
S-gar
Мерседес Cервис
тема для раздела сервиса или диагностики
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
вот код ошибки не записал( блин, был немного в растерянности из-за этой ошибки, еще надо было на машине в Европу уехать, короче так и проехал с этой ошибкой 2000км(
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
абсолютно такая же ситуация, прям точь в точь, скажи как вылечил?
dima6617524
Пацаны такая же хрень, но ошибка сбрасывается сама.
yamischel
