Проблема с климат контролем - постоянно дует на лобовое горячим воздухом
AlexRaven
Вылезло сразу после замены лобового стекла.
Дует на лобовое и из консоли по бокам. По мере прогрева двигателя увеличивается температура и интенсивность обдува с прохладного на горячий.
При переключении режимов по центру и в ноги не дует вообще.
Пробовали откалибровать заслонки, на одном элементе калибровка не проходит.
Старуха выдает две ошибки на N22/7 кондиционер (KLA):
913652 Измерительный ход сервомоторов воздушных заслонок имеет функциональное нарушение. Конструктивный узел не введен в эксплуатацию.
D00800 Шина данных LIN 1 имеет функциональное нарушение
Жгут проводов проверили, сервоприводы заслонок по очереди отключали.
Может что-то еще там ковыряли, не знаю.
Сам блок климата живой, кнопки работают, всё можно переключать итп.
Прошивку обновили первым делом.
В первый же день ремонта зарядили на блок климата, а стоит он, простите, прилично. Ну да ладно. Дождались прихода, перекинули, но чуда не произошло.
Я так понимаю, проблема в какой-то заслонке, а может и не в одной. В тяге. Слетела или прохудилась. При попытке ввода блока климата в эксплуатацию попытка проваливается с этой ошибкой.
Как происходит ввод блока климата в эксплуатацию? Теоретически он должен подрыгать сервоприводами заслонок и нормализовать их. Но когда всё упирается в одну не двигающуюся заслонку ввод в эксплуатацию проваливается?
При замене стекла в принципе ничего повредить не могли. Всё что в блоке за зеркалом функционирует нормально, провода в порядке, крепления, фишки, контакты тоже.
Может подскажете, куда копать?
Жгут проводов в порядке. Приводы (со слов мастера) в норме. Я не уверен что он смотрел заслонки, но говорит в норме. Блок климата в норме (замена на новый не вылечила проблему).
Машина у официалов уже неделю, успехов нет.
VIN WDD2040471A777516
Отзвонили с сервиса.
Кое-как нашли проблему.
При срезке стекла повредили проводку у блока за зеркалом.
Восстанавливают.
Буду брать заключение и снимать с установщиков стекла деньги за ремонт после них. Там неплохо так набежало...
Восстанавливают.
Ну что, хорошо что так. В очередной раз все указывает на рукожопость мастеров.
Забрал вчера, поздно пришел с трассы.
В общем когда забирал авто с замены стекла, сразу обратил внимание, что климат работает некорректно. Тут же вернулся и ездил потом к ним два раза. Чекали двумя китайскими приблудами, ошибки видели. Пытались отрегулировать заслонки итп, ничего не выходило.
Ставили лобовое и пытались устранить разные люди. Установщику сразу сказали - ты накосячил и что-то не подцепил. На что тот упорно доказывал что всё окей.
Ну раз всё окей - я начал думать на стечение обстоятельств. Плюс начитался форумов с проблемами заслонок в предыдущем кузове. От этого и начал исходить.
Офы выявили причину - порезана проводка камеры и датчика дождя. Рукожопно пытались восстановить. Но до того рукожопно, что проводка начала коротить.
Шли до этого долго - обрыв в проводке под обшивкой крыши. В блоке датчиков же всё ровно.
Плюс они сами удивились, что камера и датчик дождя через кучу всяких посредников, но всё же завязаны с климатом.
Обошлось у офов это в 23.5 тыр. С шестидневным стоянием авто. Делали три захода по диагностике, плюс ждали новый блок климата на подмену (если бы подмена вопрос решила - я бы встрял еще на 50-55 тысяч за сам блок), плюс разбирали салон, добираясь до сервоприводов и проверяя их.
На деле же цена вопроса до 500 руб у электрика. Чуть отжать обшивку, перемотать провода да заизолировать.
Если бы установщик стекла честно сказал, что повредил проводку и замотал как мог - я бы восстановил даже сам, и вопросов к нему не было бы никаких. Ну бывает, чё уж там.
Неясно о чем он думал. Что я махну рукой на нерабочий климат и буду в -40-45 жарить лицо и мёрзнуть сам?
Офы на эти 6 дней (да и добраться в свой город) выдали подмену. Новый C-класс со смешным пробегом :shock:
Такой расклад слегка удивил, раньше до подмен у меня не доходило.
Сказали, что политика у них такая. Плюс реклама машин.
В общем заодно и оттестдрайвился. Понял что текущий рестайл цешки мне не подходит.
Да и комплектация попалась слабая. В сравнении с моей бестолково перебирает передачи и не едет толком.
Отчет закончен. Если кто-нибудь столкнется с подобной проблемой - еще один вариант решения будет в архиве.
Добрый день! Автомобиль w 203, 2001г.в. C200 kompresor, не работает режим изменения температуры воздуха. Подскажите где расположены датчики температуры N18b1, N70b1?
Также не работают все сервопривода заслонок- в чём может быть проблема?
Так что в итоге? С установщиков стекла бабки сбил?
Мне на предыдущей машине (W204 дорестайл) два раза меняли лобовое стекло, в разных местах. Никаких проблем не было ни с климатом, ни с датчиком дождя/света.
Рукожопость, безответственность, непрофессионализм и жажда лишь бы получить деньги. Как говорил Филипп Филиппович Преображенский (из к/ф "Собачье сердце") "Разруха в головах".
Сегодня установщикам в сервис претензию с калькуляцией расходов повезу.
Добровольно откажутся - в суд. Тут беготни особо с моей стороны не будет.
Офы всё в диагностическом листе описали. Про повреждение проводки и про попытку ремонта.
Если понадобится - сделают заключение.
Молодец. Надо бороться... за свой кошелек :-)
По моей проблеме отзвонился мне установщик стекла лично.
Сказал что всё возместит сам в течение месяца, в обход начальства сервиса.
Тут же сознался, что цепанул провод, пытался починить итп, в общем всё в точности так, как написали в заключении официалы. Признал что протупил и поступил плохо, когда на разборе ситуации с неработающим климатом умолчал про проводку.
За время и топливо не стал уж сдирать с него, это если бы заартачились и пришлось бы через суд - тогда ободрал бы по полной. Только сумма по итогам работы официалов.
такой утырок этот установщик, поражают такие люди
Скорее всего начальство ему яйца выкрутило, вот он и сознался. Фирме нет особого желания по суду выплачивать компенсацию, штраф и.т.д. за него. Для сервиса репутация дороже денег.
А где решение где идёт этот проводок который перетирает при замене стекла мне уже лет пять тому назад меняли стекло а проблема сейчас появилась
kolya.kalinin.01
