Проблема с климат-контролем
Ванятка
MB C180K W204
ОАО Синергия
Климат-контроль W204 не работает в жару.
Коллеги, поделитесь, кто знает:
MB W204 2008г. В прохладное время суток (с утра или если постоит в тени) кондиционер работает исправно, холодит как надо. Стоит оставить постоять на жаре, нагреется на солнце, начинает гнать забортный воздух без охлаждения. На следующий день с утра - снова все в порядке, и так уже несколько раз.
Отвозил на диагностику, как назло, все работает, давление фреона прекрасное, тест на компьютере никаких ошибок не выдает...
Подскажите, что может быть???
proslava
а долго он гонит горячий воздух? Или вообще перестает охлаждать?
Ванятка
MB C180K W204
ОАО Синергия
Вообще перестает охлаждать. выключаю-включаю, на 28 градусов ставлю - горячий гонит. На 16-18 градусов ставлю - теплый или просто забортный.. уже даже и не разберусь.
FS_MB
Уменя происходит тоже самое, как добиться нормальной работы не знаю, жду советов форума.
Vаnek
MB w204 C180 Kompressor
подождать минут 5-10 пробовали???
DenJ
W204T(C230)
Начинать в таких случаях надо с простого:
1) проверить соты радиатора, возможно забиты и требуется промывка
2) проверить количество фриона в системе
И самое важное, после того как автомобиль стоял на солнце, требуется проветривать салон, лучше на скорости открыть все окна, а потом включать кондиционер
proslava
В жару перед тем как ехать после стоянки, открываю все окна, включаю кондей на максисмум, стою курю, если не тороплюсь, сажусь, закрываю окна - красота. Даже холодно.
А если не холодит - значит что-то с системой кондея. Радиатор, фреон, заслонки может...
Vаnek
Помогите советом. Сегодня внезапно возникла следущая проблема. При включении климат-контроля индикатор a\c мигает в течение 3-5 секунд и выключается, кондиционер не работает, гонит просто воздух, при повторном нажатии на a\c происходит тоже самое, что это может быть ???
до сегодняшнего дня климат работал безупречно
albatros
GLK, МЛ350 W164
скорее всего дырка в системе...фреон улетел...нужно заправить систему и искать утечку
Vаnek
сегодня проверяли на наличие ошибок, нашел одну ошибку "В1100 Уровень наполнения хладагента неправильное значение", по компу показал давление в системе 0.0 бар, проверили давление в системе есть. Заправлять нет смысла, причина не в этом. Что это может быть ? датчик ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...а ошибки чем читали?... старуха,сразу расшифровывает ошибку...
Vаnek
ошибки читали в bosch сервисе, не старом...ну так он же расшифровал ошибку...или star конкретнее всё разъяснит ?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Бош хороший мультибренд. Но для Мерседеса лучше Стара ничего нет!
Vаnek
то есть, есть всё-таки смысл проверить старом ?
Vаnek
кто-нибудь может подсказать хороший сервис по кондеям ??? уже в нескольких побывал, никто толком не может решить проблему, смотрели контакты на датчик всё ок, а покупать новый датчик - это лотерея, может дело и не в нем...
albatros
GLK, МЛ350 W164
..нужно не в сервис по кондеям,а в профильный сервис по мерсам...город то какой?...
Vаnek
всем спасибо, проблему решил в ротексе заменой датчика давления:)
Vаnek
ну что, никто не решил такую проблему ? сегодня в жару +38 у меня тоже самое было впервые заметил, к вечеру спала до 30 и сразу все ок
vesuvio
С200 W204 2011 г.в.
WDD2040481A594208
Сильно дует климат-контроль
После ночи запускаю машину, выставляю +20 градусов на климате, всё в Auto, и начинаю ездить. Даже после часа езды - сильно дует. Проверяю, на каком делении находится скорость вентилятора, для чего нажимаю на "уменьшение ветра" - получаю три деления, а значит, до нажатия было четыре деления. Ставлю на +19, Auto - сразу перестает дуть. Т.е. получается, что при меньшей скорости вентилятора +20 не достигается...
(И летом то же самое - сильно дует но уже холодным воздухом, в центральные дефлекторы).
Друзья, проделайте, пожалуйста, то же самое на своих машинах - сколько делений покажет климат через час езды?
TK1
Сервис мерседес
На дефлекторах закройте механически шторки -проблема в чем?
Alfredox
