Проблема с люком
  • Автор темы Автор темы Lider
Lider
хромает кнопка люка
Джостик управления люком идет в четыре стороны: вперед, назад, вверх и вниз. В данный момент у меня работают только вверх и назад. Раньше иногда так случалось и через пару дней опять начинал работать нормально. Короче работает по настроению. В чем может быть причина? Может из за предохранителей или же сам механизм...
Re: Люди добрые помогите. w210 люк
slider6666 написал(а):
Спасибо за видео, но мне нужно узнать как снимается потолок.
Есть такое дело. С картинками и порядком операций на английском или немецком на выбор.
Дайте хоть на каком языке, но лучше на английском если русского нет.
таже фигня... осенью люк был нормальный, после зимы на подъем не идет, вровень с крышей встает, выше - нет :(
Крышу снимать? Может обшивку? А зачем? :?
Что надо-то? Неполадки с люком - люк с рамой-салазками и снимай. Вот тут список разделов. Посмотри точнее, что тебе надо. В каждом из разделов куча папок и листочков с картинками:
[attachment=4:1bgc215i]20.05-2.jpg[/attachment:1bgc215i]
В итоге получишь следующие картинки, например:[attachment=3:1bgc215i]20.05.jpg[/attachment:1bgc215i][attachment=2:1bgc215i]20.05_3.jpg[/attachment:1bgc215i][attachment=1:1bgc215i]20.05_4.jpg[/attachment:1bgc215i][attachment=0:1bgc215i]20.06.jpg[/attachment:1bgc215i]
Так что сформулируй, пожалуйста, точнее - снятие чего тебе нужно. По просто снятию элементов крыши - обшивки там 200 документов, 199 которых в твоём случае совершенно не нужны.
    119 KB · Просмотры: 473
    150 KB · Просмотры: 545
    205,9 KB · Просмотры: 773
    202,1 KB · Просмотры: 832
    145,6 KB · Просмотры: 737
Мне нужно снять обшиву крыши, чтобы добраться до тросов и направляющих люка.
Чрезвычайно трудоёмкая и деликатная работа. По моему мнению, здесь картинками не помочь. :?
[attachment=0:12vyfhrd]20.05_8.jpg[/attachment:12vyfhrd]
Там внизу ещё ссылки на инструкции, справа их коды.
    248,2 KB · Просмотры: 703
Да не так все легко. :oops:
Всё равно не понял, зачем для этого обшивку крыши снимать. Снять люк - доступ к направляющим, моторчик - под передним салонным плафоном, доступ к нему очень простой, снять его - тоже незатруднительно....
Или я чего недопонимаю? (вдруг такая же беда произойдёт) Поясните, плз!
з.ы.: В своё время предпринимал попытку снять заднюю полку для удобства установки акустики. Закончилась она полным провалом, хотя предварительно проштудировал соответствующий раздел инструкции, где всё подробно расписано: снимите обшивку С-стойки, и т. д. :) А на деле - ни хрена! Фактически - выламывать её надо. (может, потому и салон в мерседесах не гремит, не брянчит и не скрипит, что всё так подогнано?) После этого лично я бы не рискнул потолок демонтировать...
А не снимая обшивы разве можно тросики поменять?
Ребят 210 у меня, люк работал норм, но чет сломал, так как вверх вниз работает, а вот вперед назад нифига, чет внутри ездиет а люк стоит на месте, может кто знает че ет такое ошушение что с салазок чет слитело, ну или тип того я незнаю системы там ))) :oops:
у меня этим летом такое было, когда пытаетесь его убрать назад, поднажмите с верху, в низ на него, далее опять кнопкой назад, так несколько раз и потом сам начал нормально открываться. Как вариант смазать.
заедает люк на открывание ПОМОГИТЕ
подскажите что делать заедает люк на открывание w210 e320
Re: заедает люк на открывание ПОМОГИТЕ
какие симптомы заедания, что беспокоит?
Если дальше будеш пробовать открывать то будет дороже надо ремонтировать.Если не учесть около 20000 рубелей
Попробуй смазать селиконовой смазкой полозья по каторым люк ходит, но, сначало продуй воздухом их всё что видешь по механической части люка и смаж. Я так делал у друга, после всё заработало.
Люк-каюк
Всем привет. Вот и настал мой черед - люк частично накрылся , только одна сторона работает((((
Может у кого-нибудь есть схема как разобрать люк, в области переднего плафона при нажатии кнопки люка слышен скрежет, мне кажется что-то с тросиком на одной стороне(((( залез посмотрел, ничего не понятно видно только моторчик.
Инструкцию бы где-нибудь взять по разборе люка :?
Re: Люк-каюк
Вы поиском по форуму пройдитесь: тема люка 210-го уже не раз и не два поднималась...
Для примера:
viewtopic.php?f=48&t=4570
или вот это http://w210.ru/ может быть поможет.
Удачи.
Re: Люк-каюк
Спасибки.
Только не фига не понятно, обшивку нужно снимать, чтобы люк снять?
Dolapchiev
