Проблема с люком
Rostishka
Проблема такая:
До зимы все работало отлично. Весной пробовал открыть и появился какой то посторонний звук при открывании и чуть меньше при закрывании.
Такой звук только при открывании вверх вниз. Если вправо - влево то все ок.
Видео сниму сегодня, звук похож как будто что то трещит трется там. Пробовал смазывать направляющие, но дело не в этом похоже. Звук как будто с плафона, но не уверен на все 100%.
разбирать и чистить
Я так понимаю там внутри идет трос, а мотор стоит где то сзади автомобиля?
Такое чуство будто трос нужно смазать, но что странное только если поднимать люк вверх вниз такой звук.
Кто нибудь может из wis-а мануал выложить как панораму смазывать? Кузов C207.
Всем привет,знающие люди помогите такая проблема, с правой стороны на раме люка есть крепление по которым ходят сами шины люка,так вот это крепление обламалось и не притягивает плотно люк.На большой скорости очень слышно шум ветра,был на двух станциях там мне предлагают полностью раму люка, отдельно это крепление не могут заказать так как у них нет номера этого крепления сразу напишу что живу в германии и такое чувство что накалывают нас по полной из за копеечной детали покупать весь люк целиком,может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой или работает на мерседесе подскажите что да как может есть номер этой детали буду очень благодарен,машина w212 2014 рестайлинг лимузин
bread
