Проблема с МКПП
daniyl
Течёт жидкость из МКПП W124
Трансмиссионная жидкость просачивается через сальник 2й тяги на коробке. Течёт просто каплями! Можно ли заменить эти сальники без разбора коробки?
Кожух КПП
Ребят ну помогите советом пожалуйста.
Вобщем мой кожух старый,совсем износился,я его снял и выкинул.
Купил на рынке новый,точно такой же,у меня МКПП,поставил этот кожух,а он такой жесткий,при включении крайних передач,кожух отрывается,что делать ?Как его размягчить ?Или где купить хороший универсальный кожух ?
у меня еще есть от акпп,но он походу такой же
    237,5 KB · Просмотры: 439
Это мерсовские кожухи, они будут немного жестковаты.
Купи мягкой кожи и сделайсам, или купи готовый.
по механической коробке
124, 2- литра ,универсал ,мотор 111.940, 5 - ступка.Суть вопроса начала вылетать 5 передача под нагрузкой.Хотел влезть говорят может и небыть нужных деталей,лучше купи другую такуюже.Если делать в москве то где и во сколько выйдет.
ребята но неужели у всех с механикой прекрасно.
у меня с механикой мистика происходит... исключительно в Кандалакше пропадает вторая передача... очень не хочу в коробку лезть (
Полина,про твоего зверя наслышен,тебе наверно и эта проблема по плечу.Я вот тоже в горьких думах с коробкой что делать!? и ни одного путевого совета или подсказки.
покупая б\у коробку вы покупаете кота в мешке, сколько она проездила? как обслуживалась? и т.д и т.п. вот такой информации никто не даст (честной) всегда лучше отремонтировать имеющееся чем покупать контрактную деталь, ищите толковых мастеров которые могут отремонтировать КПП, узнавайте примерный бюджет всего мероприятия, и чтоб мастер давал гарантии на свои работы.
она, конечно, по плечу, но мне предлагают четырёхступку поставить, ибо она имеется в наличии... вот думаю... машина на продажу идёт, почему и не хочу коробку ковырять... месяц как хвостовой сальник был заменён, этого геморроя хватило
...с коробкой что делать!? и ни одного путевого совета или подсказки...
Преждечем лезть в МКПП проверьте регулировку длины тяг кулисы. Со временем из-за износа подушек двигателя их длина "уходит" из рабочего диапазона и при нагрузке на двигатель (как у Вас) не работает (вылетает или не включается) передача. Когда снимете тягу 5-й передачи с МКПП сможете проверить ее работоспособность (она на одном рычаге с задней).
...у меня с механикой мистика происходит... исключительно в Кандалакше пропадает вторая передача... очень не хочу в коробку лезть (...
Полина! У Вас, может быть, надо лишь отрегулировать кулису: именно длину тяги 2-й передачи. Наши МКППочень надежные.
5 включаеться нормально когда нагрузку на ходу даешь вылетает,задняя бывает иногда выскакивает ,но в основном работает как бы нормально.Можно ездить как бы и без 5 но двигатель все равно просит ее включить,да и самому машину жалко!
это как делается?
это как делается?
В мануале подробно описано и показано на фотографиях. Делается просто. Может быть проблема с откручиванием ржавых гаек на тягах:у меня с WD-40 все ржавые гайки открутились. Вашего опыта ремонта мерседесов, Полина, достаточно для этой работы, но сначала убедитесь в исправности кулисы. Например, при износе 2-х сайлент-блоков кулисы ее регулировка затруднена.
Польщена Вашей уверенностью во мне :)
Почитаю внимательно мануал.. спасибо
Здравствуйте. У меня 4ех-ступка (200D).
Вот какая проблема: из коробки, на нейтрали доносятся разные неприятные звуки, шум и гам, не всегда))) Выжимаю сцепление, все утихает, резко бросаю (на нейтрали) резкий звук биения, и чуть чуть утихает...
Может ли быть дело в сцеплении??? (хочется верить, что не с коробкой)
Выжимной подшипник как пить дать.
Полина, ну ты уж пол машины перековыряла, а про тяги кулисы не слышала)))
по признакам это выжимной.Но придеться если и менять то лучше сразу корзину,диск и выжимной ,примерно неоригинал тянет на 7 тыс.руб.
SergVikhr
