Проблема с МКПП
keyzer
Mercedes E320 W124 1994г.в.
схема моих передач
1 3 5
2 4 R
keyzer
ни у кого нету инфы по это коробке???
keyzer
WDB1240321C128221
но коробка явно не родная...
keyzer
вроде это 717.45 которая и должна быть
увы. но нет.
на родной коробке первая передача идет вперед и на себя.
а на моей наоборот.
и номер на моей вот такой 126 261 12 01
вот я и не могу понять что это за коробка и от какого она двигана
profix by
W124 .250td. акпп.95г
на 4х ступеньчатой задняя как первая , а на 5и ступеньчатой как шестая
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
VIN отсутствует в базе.
Если на этом автомобиле была установлена МКПП, то схема переключения
R-2-4
1-3-5, спортивная схема, так называемая "собачья нога".
Модель КПП 717.450 - очень выносливая, спортивная КПП.
keyzer
R-2-4
но вин как ни странно настоящий (нашел оригинальную наклейку сзади)
но это не 717.450 коробка. а какая то другая
вот и пытаюсь узнать про нее. и на каких моторах она ставилась.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Выдержит.
keyzer
А есть какой-либо вариант, чтобы эту коробку заменить на 6 ступенчатую. без замены (укорачивания или удлинения) кардана??? и вообще будет ли заметна разница???
keyzer
и может кто знает: на данной коробке у меня 100км\ч идет при 2500 об.
а на спортлайновской коробке на каких оборотах???
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Спортлайн никакого отношения к КПП не имеет.
Со спортивной КПП обороты будут выше, т.к. 5-передача в ней не повышающая, а прямая.
Константин174
